Сообщения
Автор: Рома калужский · Опубликовано:
сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку)) -
Автор: sippovich · Опубликовано:
Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать. -
Автор: Александр1979 · Опубликовано:
Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться. -
Автор: ДОБРЯК · Опубликовано:
А разве определитель этой матрицы Матрица жесткости упакованная 1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04 1.560000E+04 не равен нулю?:=) если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена. -
Автор: Kelny · Опубликовано:
Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации. Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты. -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Новое слово в алгебре - а вот старое https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица :) -
Автор: RokiSIA · Опубликовано:
Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет -
Автор: wafa61 · Опубликовано:
Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ, сделать 1 оборот РГ, установить РГ на позицию 1 инструмента , выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также) Нажать кнопку TURR HM На приводе должны гореть четыре ---- -
Автор: Alex_1968 · Опубликовано:
Пробовал с помощью команды пружина, (профиль резьбы и ось). В ютубе если что есть видео. -
Автор: Griko · Опубликовано:
Вот ссылка на фото https://dropmefiles.com/p5n6A
