Премьера модуля аддитивного производства в CAM-системе ESPRIT
Компания DP Technology объявила о мировой премьере ESPRIT® Additive Suite - комплексного решения для трехмерной печати, которое обеспечивает высокий уровень эффективности и точности, а также упрощает процесс аддитивного производства.
View the full article
    • статист
