Данные MachiningCloud теперь доступны в Mastercam
CAD/CAM-система Mastercam, разработанная в компании CNC Software, теперь может подключаться к облачному приложению MachiningCloud, тем самым обеспечивая пользователям Mastercam 2018 доступ к актуальным цифровым данным о режущем инструменте от ведущих мировых производителей.
View the full article
    • статист
