1 час назад, ded- сказал:
в России принят стандарт на угол зацепления в 20 градусов,  а  у иностранцев изначально может быть и 15 и 25....
Если в таком контексте то соглашусь с Вами.
В 09.06.2017 в 16:58, ded- сказал:
Какой смысл делать что-то плавающим? Только лишний геморой со всей конструкцией при полной бесполезности.
 В плавающей схеме обеспечивается самоустановка между двумя "базами" ( зубчатыми венцами ) .
 Но !
 Вопрос в скорости и коэффициенте перекрытия - не усилит ли плавающее звено вибрацию редуктора ( ведомые  шестерни одинаковые ) ?
Дифференциал авто, в этом смысле, не пример - там привод за ось сателлита ( водило ) - шестерня сателлита работает как равноплечее коромысло ;  сам механизм тихоходный и редко включается, не регулируется и заменяется в сборе.
 Например , РЕВЕРС-РЕДУКТОРЫ КОНИЧЕСКИЕ в лодочных моторах,  тракторах и т.д. :
  Трактор Т-40 ( Реверс-редуктор в КПП ) :
 konicheskaja_peredacha_s_mehanizmom_reve
 Реверс-редуктор лодочного мотора "Москва" :
Есть только одно отличие реверс-редуктора от требуемого, и, кажется,   существенное - в реверс-редукторах нагружена  одновременно    только одна пара шестерен.
 Как это всё будет работать совместно и, + к тому , переваривать циркуляцию мощности между ведомыми шестернями ?
Изменено пользователем NoxFelix
  • 4 месяца спустя...
    • статист
