Примерное время изготовления деталей
Здравствуйте!
Есть две детали - втулка (прут ф40 титан ) и штуцер (ф35 фторопласт).
Потребность в сутки 140шт каждой. Всего шт - много.
Сколько шт каждой детали в смену (8ч) примерно можно изготовить на станке Haas SL-20TBHE (есть податчик)?
Вопрос встал в связи с целесообразностью покупки данного станка, операторы/наладчики/продавцы уж сильно большой разброс по производительности сообщают.
Втулка.PDF
Штуцер.PDF
Я в токарке слабоват ( больше по фрезерным работам) Но на взгляд одна деталь будет вылетать за 3-5 минут ( все зависит от инструмента и оснастки), детали простые.
3 минуты реальный срок, если купите не советский инструмент.
В 2 смены , сделаете 140 комплектов + небольшой запас.  При покупке станка не забудьте про ловитель деталей.
1) А износ инструмента вас не интересует? (хотя при указанном материале, я допускаю, что именно так).
2) Что вам мешает сделать тест на покупаемом станке до его покупки? При секретности сделайте аналог.
ну а причем тут износ инструмента?
три минуты - наверное маловато будет, все-таки выдрать Ф 22 мм даже сверлом со сменными пластинами...
метод последовательных приближений и тщательная отработка технологии.
по фторопласту (пластику) тоже особо не разгонишься - загореться может.
12 часа назад, 4arlik сказал:
при том, что от этого режимы зависят. В каталогах везде режимы заданы с учетом размерной стойкости 15мин. Кто-то у нас так работает? Ставят щадящие режимы, чтобы год новый не покупать :)
Эти 15 мин Вы сами из головы придумали или прочитали где-то?
Насколько мне известно, производители инструмента не дают оценок по размерной стойкости.
А режимы в каталогах даются в диапазоне +/- 20%
Что касается практики - на рекомендованных режимах от гюринга по титану фреза отстояла нисколько не 15 минут (пару смен со своевременной правкой инструмента).
ну и если лезть в дебри, износ напрямую зависит от пути пройденного инструментом по обрабатываемому материалу.
Если занижать подачу - износ будет выше.
Ну а экономика вообще отдельная тема. Для Вас не секрет что в РФ производительность труда меньше чем в СССР и на порядок меньше чем у вероятного противника.
Изменено пользователем 4arlik
9 минут назад, 4arlik сказал:
под рукой каталогов нет. Но в любом каталоге есть сноски (или были, теперь убрали, не знаю), что данные приведены с учетом стойкости 15мин.
11 минуту назад, 4arlik сказал:
Есть такое дело. Но одно дело занижать в рабочем диапазоне, и другое - выйти за этот диапазон. Я даже помню графики по этому поводу, что в ВУЗе изучали :)
14 минуты назад, 4arlik сказал:
тут согласен полностью :biggrin:
В 19.06.2017 в 13:04, 4arlik сказал:
Так же повлияет стратегия обработки, если технолог-программист безграмотный , никакие режимы и выкрутасы не спасут))
В 19.06.2017 в 13:15, Bully сказал:
да, тоже слышал такое у сандвика и у искара.  15 минут они приводят в основном на тяжелое точение и фрезеровку.
по вашей формуле в диапазоне +/-20% Vc ( скорости резания) для твердосплавного инструмента n=0.22 разница в прогнозной стойкости между верхней (1,2Vc) и нижней (0.8Vc) составит 5,27 раза.
Для быстрореза разница будет еще больше.
Керамикой сам не работал - ничего сказать не могу.
Если говорить об обработке цветнины (особенно алюминиевых сплавов), то выход на расчетную скорость резания в большинстве случаев невозможен.
Ну не везде стоят 40-тысячные шпинделя.
Экономика: час сдельной трудоемкости, доведенный до кассы стоит от 1000 до 10000 рублей. фреза Ф12 стоит 8-15 долларов (500 - 1000 рублей)
Для каждого конкретного случая (предприятие-поставщик) можно найти оптимум, но попытка выиграть на занижении режимов скорее всего приведет к обратному результату.
Моё частное мнение - формула интересна как мат.аппарат, но в заявленном производителем диапазоне Vc - практической ценности не представляет.
С таким же успехом можно предсказывать погоду:
Завтра на планете Земля будет температура воздуха в диапазоне от -100 до +100 градусов Цельсия.
Местами дождь со снегом.
Спонсор прогноза погоды - клуб веселых и находчивых.
Факт - титановая втулка 3.2 минуты
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    • статист
