Увлекаюсь конструированием мебельных кондукторов.
На данный момент изобрёл кондуктор "Пароход", который одобрен покупательским спросом.
Прежде чем задавать мои вопросы, хочу в двух словах объяснить принцип работы мебельного кондуктора.
  • Кондуктор позволяет сверлить отверстия в пласть и в торец. Это определяется тем, с какой стороны будет приложен кондуктор к детали.
  • Сверление проводится обычным сверлом через одну из трёх втулок.
  • Втулки вкручивающиеся.
  • Толщина корпуса кондуктора 10 мм.
  • Кондуктор имеет плоскости, за которые кондуктор можно закрепить на детали струбциной.
  • Кондуктор имеет упор, который откладывает расстояние от края детали.
Но прогресс не стоит на месте. Сейчас я хочу несколько улучшить или даже упростить конструкцию своего мебельного кондуктора. Новый кондуктор назову "Крейсер".
Вот что я хочу сделать.
2017-02-26_10-34-19.jpg2017-02-26_10-36-05.jpg2017-02-26_10-35-26.jpg2017-02-26_10-36-45.jpg
Поскольку изготовление опытного образца обходится дорого, я хочу на этапе проектирования продумать все возможные проблемы.
У меня есть сомнения по таким вопросам:
  1. Устойчивость упора. Будет ли устойчив упор, если толщина корпуса 10 мм, а толщина упора 5 мм?
  2. Жёсткость сборки. В кондукторе Пароход конструкция стягивалась винтами. В кондукторе Крейсер принцип стяжки тот же, но есть отличие. В горизонтальной пластине будет отверстие диаметром 11 мм, в которое будет вставлена гайка-бочонок. Болт, продеваемый через отверстия в вертикальной пластине и через основу кондуктора (на которой установлены втулки), будет заходить в горизонтальную пластину и вкручиваться в гайку-бочонок. Будет ли такая конструкция жёсткой?
Прошу помочь предотвратить конструкционные ошибки в кондукторе "Крейсер". Может быть, я ещё какие-то ошибки не заметил?
Изменено пользователем anempadest
Из какого материала делается сам кондуктор? Фанера? Ламинат? Пластик? Металл? Оргстекло?
На ютубе  полно всяких самоделок. У Макаревича недавно было несколько роликов по оным.
Изменено пользователем katalex-3
1 час назад, katalex-3 сказал:
Корпус кондуктора - из дюралюминия Д16Т. Втулки - из калённой стали.
Какие подразумеваются нагрузки в приспособе?
Кондуктор может лежать на детали либо на одной, либо на другой плоскости. Плоскость прижимается к детали струбциной. Когда сверло через втулку засверливается в деталь, то нагрузка разве что на втулку.
Кондуктор разборный? Со временем такое винтовое соединение не разболтается? Вы уменьшили толщину вкладыша, ухудшили жесткость конструкции.
Он на определенную толщину рассчитан (хотя можно сделать несколько вкладышей на разную толщину)? Сборка дсп на шкантах?
4 часа назад, Ветерок сказал:
Разве сложно и дорого сделать опытный образец из МДФ, фанеры, ДСП?
Хороший вопрос. Давайте представим, что я - конструкторское бюро имени Туполева. Я хочу сделать новый самолёт Ту-254, в котором использую новшества и улучшения. Вы мне предложите сделать опытный образец из фанеры?
А смысл?
4 часа назад, katalex-3 сказал:
Да, вся конструкция стягивается винтами/болтами М6.
В каком месте разболтается? На рисунке не изображено, но на корпусе будут штифты (есть на рисунке кондуктора Пароход). Они жёстко фиксируют пластины на основе и не дают им двигаться, а винты просто стягивают конструкцию. Если же вы спрашиваете про возможность разбалтывания винта или гайки-бочонка, то на замену старым-расшатавшимся можно купить новые на углу.
Этот вкладыш в моём макете называется Основа. В него вкручиваются втулки. Да, высота боковой стенки Основы уменьшится с нынешних 15 мм в кондукторе Пароход до 10 мм в кондукторе Крейсер. Этого мало, думаете?
ДСП 16 и 18 мм. Достаточно повернуть Основу на 180 градусов.
Шкант, конфирмат и минификс.
15 минут назад, anempadest сказал:
Тогда не должна разболтаться, раз со штифтами.
Не знаю. Но 15 всяко в 1.5 больше 10. Плечо тоже больше.
Ищу инструментальное производство для изготовления мебельного кондуктора. Рассмотрю любые предложения о сотрудничестве.
У меня такой.
Маленькие отверстия под винт большие под шкант. Отверстие под шляпу винта рассверливаю без кондуктора по предварительно просверленному отверстию как под винт.
IMG_20170329_202514.jpgПользуюсь очень активно, поэтому отверстия уже подразбиты, в общем нужно делать с нормальной стали и калить
Сверло по глубине ограничиваю надеванием обрезка резинового шланга подходящего диаметра.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
