Anvikari
Вопрос по Сборочному чертежу о простановке количества крепежа
Сразу прошу прощения если подобная тема уже существует, найти мне ее не удалось.
Ситуация:
Имеется сборочный чертеж. Есть несколько деталей, которые крепятся винтами поз.15, для закрепления детали A к корпусу нужно 5 винтов поз.15, а для за крепления детали B к корпусу нужен 1 винт поз.15. Деталей А - 1 шт., а деталей B - 2 шт., т.е. всего в спецификации винтов поз.15 - 7 шт.
Вопросы:
1. Нужно ли на сборочном чертеже на виде с деталью B указывать количество винтов поз.15, т.е. 1 штуку?
2. Какой ГОСТ это регламентирует?
3. В каких вообще случаях количество крепежа ставится, а в каких нет?
Изменено пользователем Anvikari
Поделиться сообщением
1. Количество указывается не на чертеже, а в спецификации.
2. Спецификация создаётся на всю сборочную единицу. Если в неё входят и деталь А, и деталь Б, указывается общее количество болтов.
Читайте ГОСТ 2.109-73 п.3.2
1 час назад, Anvikari сказал:
Вопросы:
1. Кол-во указывать не надо на сборке, а вот саму позицию на винты приводить обязательно. Т.е. будет 2 выноски с позициями на эти детали - первая с поз. дет. А и на полке с поз.15 на винты, другая с поз. дет. Б и на полке с поз.15 на винт. Можно и отдельные выноски на винты. Одну в представителя группы из крепления дет. А, другую в крепление дет. Б
2. ГОСТ 2.109-73 п.3.2
3. В спецификации - всегда, в сборке - никогда.
По п.3.2 немножко подробно:
3.2.4. Номер позиций наносят на чертеже, как правило, один раз. Допускается повторно указывать номера позиций одинаковых составных частей.
Слово "допускается" следует расшифровывать как "... для более четкого понимания сборочного чертежа". В случае применения крепежа в разных деталях как раз подходит пункт. Да и если не крепеж, а что-то иное, примененное группами в нескольких деталях/местах. Например, группы выталкивателей в пресс-формах на сложные отливки.
Изменено пользователем Bully
1 час назад, BSV1 сказал:
Да, как раз его смотрел, наиболее подходящий пункт - 3.2.6 а:
Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций:
а) для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления (черт. 36). Если крепежных деталей две и более допускается проставлять в скобках после номера соответствующей позиции и указывать  только для  одной единицы закрепляемой составной части , независимо от количества этих составных частей в изделии;
То есть, по сути можно количество штук в скобках вообще не указывать, да? Здесь же "допускается" написано, т.е. эта информация лишь должна помочь облегчить процесс на участке сборки, так? Т.е. в моем случае, если для детали А я указываю поз. 15 и пишу (5 шт.) то на виде с деталью B можно не указывать, так как через спецификацию вычисляется все очень просто. Да?
Я про то что более об этом не где же не говорится? Или может есть какая-то логика, согласно которой стоит всегда указывать количество крепежа?
1 час назад, Ветерок сказал:
См. данный пост выше.
25 минут назад, Bully сказал:
Показать содержимое
Hide
Как это в СБ никогда, если есть п. 3.2.6 а?
Про п 3.2.4 вот что непонятно: а как же быть тогда со сложно сборкой?  Один раз указываем для детали А поз. 15, и указываем в скобках количество.  Но деталь А крепится, допустим еще и на винты поз. 19. И такая же история с деталью B, а ГОСТ нам предписывает указывать номер позиции один раз и исключение предусматривает для одинаковых составных частей, а в нашем случае А и B не одинаковые составные части. Как сборщик должен догадаться как крепить к корпусу деталь B? Если винты поз.15 и поз.19 отличаются только длиной?
12 минуты назад, Anvikari сказал:
я не видел никогда, чтобы на сборке ставили кол-во. Но если вы привели пункт "...допускается....." (ест-но, это не означает "обязательно"), то пусть так и будет. Я только после вашей цитаты вот увидел про кол-во.
3 минуты назад, Bully сказал:
У нас на предприятии ставят, более того вопрос возник именно от того,  что в том случае где для детали очевидно количество используемого крепежа в размере 1 шт. мне все же предлагают указать количество.
7 минут назад, Anvikari сказал:
У нас на предприятии ставят, ..............................очевидно количество
А в таком случае как раз может быть и надо. Чтобы не возникало неожиданного ступора у читающего сборку рабочего (слесаря). Когда не ставят, всё просто. Смотрим куда идет крепеж, и ставим, пока не кончится подготовленное кол-во по спецификации. А когда проставлено в одном месте, отсутствие в другом воспринимается как ошибка/просчет конструктора. Психология, однако...:smile:
Только что, Bully сказал:
Да там как раз и вид подробный дан и деталь прикрепляемая, а на ней 3 отверстия, и 2 вида винтов указаны, про один вид винтов написано в скобках 2 шт, а про другой количество не указано. Вопрос. какое кол-во винтов второго типа нужно?))
27 минут назад, Anvikari сказал:
Ответ - 1шт. Правило простое: для позиций на дополнительных полках кол-во 1шт не указывается, а если больше 1-й шт., то указывается.
23 минуты назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Такого мнения я и придерживался, что в нем хорошего - оно не противоречит ГОСТу. Однако, как видите пришлось усомниться))
День добрый! Как на сборочном указать, что 2 винта из 5 ставятся на фиксатор резьбы если у них одинаковая позиция?
Очень просто. Фиксатор резьбы должен быть в материалах. И указываете позицию в спецификации этого материала на те места, где она используется.
2 часа назад, Bully сказал:
В технические требоания ничего указывать не надо в этом случае?
Изменено пользователем kos2s
нет
17 часов назад, Bully сказал:
Ваще не согласен. Так же как и краска, так же как и лаки. Или предлагаете миллилитры расхода считать? :smile:
15 часов назад, kos2s сказал:
именно там и может быть эта запись для фиксатора.
18 часов назад, Bully сказал:
50 пятен в 50 разных местах с ссылкой-позицией. Так что-ли?
В 23.01.2017 в 13:33, Bully сказал:
Встречал на один раз и не на одном предприятии.
В 23.01.2017 в 14:23, BSV1 сказал:
Из п.3.2.6а ГОСТ 2.109-73 можно сделать вывод, что также не указывают количество крепежа, если весь крепёж, указанный в СП, устанавливается в одном месте. Т.е., к примеру, в СП 4 винта и все они используются для крепления элемента. По крайней мере, такой вариант я тоже встречал.
В 12.07.2018 в 21:34, Bully сказал:
Не помню, чтоб когда-либо указывал в материалах лак, клей и прочие фиксаторы. Обычно делали запись в ТТ. В конкретном случае можно записать "Винты поз.хх, используемые для крепления поз.yy, установить на герметик".
7 часов назад, streamdown сказал:
да, если по-грамотному. Удобно/неудобно, уже другой вопрос. Самому частенько для удобства приходится от ЕСКД отталкиваться.:smile:
А так - в ТТ обычно принято писать про покрытия. Самое простое - хим. окс. прм. Там да, никто и не подумает в материалы записывать. Но тут-то не покрытие, а именно использование материала
В 13.07.2018 в 15:50, streamdown сказал:
В 12.07.2018 в 23:56, kos2s сказал:
Как тогда указать, что 2 из 4 винтов  и какие именно? У них ведь одна позиция в спецификации.
Если бы Винты поз.хх, используемые для крепления поз.yy, все нуждались в фиксации, я бы так и сделал.
Необходимо только 2 из 4!
Сделал пока как @Bully посоветовал. Если не примут, отпишу.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
