Формула пересчета W в Sc зубчатого колеса.
Здравствуйте, есть ли формула пересчета длины общей нормали W в толщину зуба по хорде Sc. Если кто знает, прошу поделиться.
Параметры и модуль известны. Но при построении профиля через приложение в Mastercam, у меня нет параметра W, а в чертеже указан именно он.
Дак чего надо то? Профиль построить шестеренки? - пишите на почту VGolovanev@mail.ru Голованев Валерий Александрович
Возможно, поможет (с учетом того, что при отсутствии коррекции толщина зуба и ширина впадины по делительной окружности равны)
Изменено пользователем Bully
В Анурьеве есть коэффициент отношения Sc к m. Том 2, страница 406, таблица 9.
Не стал бы я доверять Анурьеву. Доверять можно только ГОСТ. Ляпы Анурьева встречались неоднократно и были крайне неприятны.
16 минут назад, Glaive сказал:
При построении в Мастеркам, в пропорцию по Анурьеву, я не могу попасть в 5 микрон. А задача моя состоит в следующем: я хочу построить профиль прямозубой шестерни. Имею от конструктора модуль, длину общей нормали, высоту зуба, число зубьев, высоту зуба, ГОСТ на исходный контур (13755-81). В Мастеркаме, могу построить эвольвенту, ну и далее по окружностям продолжать построение. Но т.к. толщина зуба мне от конструктора не дана, я не могу зеркалить вокруг центра, и, соответственно построить профиль. В наличии есть еще Солид.
В 17.01.2017 в 11:27, Bully сказал:
Там все завязано на угол альфа, у меня его нет.
    • статист
