domka
Робот каменщик
59 posts in this topic
Думаем над альтернативой этому решению, которое бы превзошло его по качественным хар-кам (затирка швов, скорость кладки, автоматизация подачи материала, мобильность и универсальность)
Есть инвестор и всякие интересные идеи, но нет пока хорошего концепта по механике процесса, который бы во всем устраивал - оптимальному способу кладки, нанесения раствора и затирке швов.
Тому кто сможет предложить смелое и эффективное решение предлагаю присоединиться к проекту.
Share this post
Мало знаю о строительстве, но это тупо стена из кирпича перед утеплителем? Что мешает ей через пару лет отвалиться :biggrin: открыв взору великолепнейшего качества твёрдый голубой пенопласт?
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
17 минут назад, streamdown сказал:
Внимательность, на видео вроде показано, что есть крепеж + межъэтажные перекрытия, строительная технология соблюдается. Но тут речь не об этой стене. Интересует решение по автоматизации процесса кладки кирпича, и не только облицовка в полкирпича за утеплителем.
Edited by domka
Share this post
8 минут назад, domka сказал:
что она есть крепеж
:smile:
шикарно "крепит"
png&fsize=1814746&hid=42a974ac390e1b3aec
а по технологии: не совсем понятно причём тут "замена человека"? В данном контексте видео - если робот коряво положит то что? Вызываем мастера по роботам и сидим жуём гамбургер пока спец наладит технику? А если сроки? Робота в сторонку и руками...
Блин, это же Дом! А не какая-нибудь там плитка
Share this post
12 минуты назад, streamdown сказал:
О полной замене пока речь не идет, но к почти полной есть желание и возможность приблизится. На манипуляторе есть камера, машинный анализ видео потока (ИИ) + работа робота контролируется человеком, причем возможно удалено, оператор может остановить и скорректировать процесс и если надо что-то поправить вручную. Частых сбоев такая автоматика не должна давать, иначе какой в ней смысл.
Предлагайте решения по механике процесса.
Share this post
1 минуту назад, domka сказал:
так а чем такая технология не подходит?
2 часа назад, domka сказал:
вот это всё это как бы "модули". Идея уже реализована.
Share this post
3 минуты назад, streamdown сказал:
- ручная затирка швов
- не высокая скорость
- ручная подача материала
- и еще ряд неудобств
Надо этот аналог превзойти, по нескольким пунктам как минимум, а лучше по всем
Share this post
ID: 8   Posted (edited)
10 минут назад, domka сказал:
Ну, советовать легко (всякие интересные идеи).
1. Оптимальный способ кладки.
Принцип вышивания швейной машиной разных узоров. Просто программа на каждый тип кладки. Программа может корректироваться в процессе кладки (как обработка на ЧПУ).
2. Нанесение раствора и затирка швов.
Нужен кирпич с "опорными пупрышками", которые обеспечивают фиксацию кирпича и необходимый зазор для заполнения полости раствором. Это заполнение делает другой подобный робот, который может и швы затирать. Швы можно и не затирать, а вставлять (тот же робот) в них гибкий упругий элемент (типа ленты любого сечения, можно и внахлёст на кирпич), который будет поджимать раствор и обеспечивать культуру производства (раствора не видно и чистота кругом).
Ну, замена ручной подачи не есть проблема (это решено во многих областях). Кирпич - прекрасный объект для автоматизации подачи.
Edited by Атан
Share this post
4 часа назад, Атан сказал:
Ну, допустим с программной частью все понятно и сложностей нет. Вопросы больше по механике кладки. Как делать это быстрее? Можно ли преодолевать меньшие моменты инерции и использовать более легкий манипулятор?
Да, мы тоже над этим думали. Но как конкретно это лучше делать? Мы пока хорошего решения не нашли.
Нет, кирпич может быть абсолютно любым. Это важно, т.к. робот должен быть использовать в традиционном строительстве, без ограничений на типы кирпича или виды кладки.
Share this post
Скорость кладки скорее всего программой занизили, т.к. по инерции и больших скоростях раствор будет сваливаться.
Тут надо поменять сам принцип кладки кирпича:
1. Зачем шов? Нет шва-нет проблем с затиркой. Кирпич в виде "лего": вставляется один в один и закрывает весь шов.
2. Наносить раствор или клей не на кирпич а на место его кладки, тогда скорость кладки можно будет задрать до максимального, лишь притормаживая и выравнивая перед самой установкой.
1 час назад, domka сказал:
Это 100% не возможно, .т.к. кирпич в большинстве случаев кривой, и +- сантиметр.
куда проще наделать качественного и точного кирпича и экономить на растворе, а может и вовсе его заменить на клей.
Share this post
9 часов назад, fenics555 сказал:
Эта проблема как раз нивелируется кладкой на раствор и дает возможность использовать дешевый местный материал.
Сомнительное утверждение. Хотя бы потому, что убедить заказчика сменить не только уже заказанный материал  но и саму технологию кладки будет не просто, не говоря уже о том, что эта технология широко не используется. Область применения сильно сужается.
В общем, использование в кладке обычного кирпича всех типов это принципиальный момент, и входит в условие задачи.
Каким образом предлагается наносить раствор на место кладки? Если только на горизонтальную поверхность, то это нарушение технологии кладки.
Share this post
10 часов назад, domka сказал:
23 минуты назад, domka сказал:
Так ведь раствор теперь "не мешает" динамике (манипулятор лёгкий и быстрый). Раствор (в моём случае) наносится дозаторами в шов и в вертикальный тоже. Но манипулятор всё равно нужен разный (под разный кирпич: полуторный, шлакоблок, шамотный....).
Нет, кирпич может быть абсолютно любым. Это важно, т.к. робот должен быть использован в традиционном строительстве, без ограничений на типы кирпича или виды кладки.
Вместо "пупрышков" можно под весь кирпич прокладывать подложку или ленту (с полостями для подачи и распределения раствора), которая обеспечивает толщину шва и удержание раствора, а также нивелирует неточность геометрии кирпича и усиливает кладку при условии использования специальной армированной ленты. В вертикальный шов ставится подобный элемент, затем заполняется шов (например, сверху).
Share this post
19 часов назад, streamdown сказал:
Армопояс. По периметру кладки через несколько рядов кирпичей укладывается пруток, который прикрепляется через кронштейн к стене.
1 person likes this
Share this post
На видео взяли стандартный робот и приделали захват для кирпича. Стандартны робот конечно универсален, но для повышения производительности нужны дополнительные или другие устройства. Во первых нужен питатель , чтобы обеспечивал робот кирпичами, во вторых надо по максимуму приблизить доставку кирпича к кладки и операцию подачи раствора, отделив её от робота, возможно сделать дозированной. Захват должен быть и другого типа возможно даже с эжекторной присоской (надо только понять на эксперименте как сумеет ли удержать кирпич, это возможно при постоянном эжектировании, правда шумно) хотя бы  на короткое время.
Share this post
@Солнцеворот  это тоже робот может делать?
19 минут назад, ded- сказал:
Зачем? Вроде и клешнёй неплохо справляется.
Share this post
3 часа назад, Атан сказал:
Давайте конкретный случай рассмотрим. Вот кирпич.
Сможем ли мы заполнить горизонтальный шов обычным цементным раствором, чтобы получить плотную связь с верхним кирпичем? Кирпич может быть немного не правильной формы и с выбоенами.
Есть ли примеры такого заполнения?
a621201600e79f4bb3fe7e64bae0ce55.jpg?146
Share this post
49 минут назад, ded- сказал:
Мне нравится ход мысли. Но все упрется в конкретное решение, набросать бы его концепт.
52 минуты назад, ded- сказал:
Возможно, например при кладке в кирпич зажимной тип захвата не всегда подойдет. Должен справится
Share this post
26 минут назад, domka сказал:
Я ратую за ленту (это сетка с большими отверстиями), которую робот раскладывает. Затем на ленту (и на кирпич) робот дозатором кладёт раствор, который удерживается от сползания вниз вертикальными стенками ленты (а частично и самой сеткой от попадания в отверстия нижнего кирпича). Эти вертикальные стенки (упругие, мягкие) являются швом (чистым, аккуратным).
Вертикальный шов формируется подобным элементом, который устанавливается роботом во время укладки кирпича, и затем заполняется раствором.
Share this post
3 часа назад, streamdown сказал:
Так это один кирпич, а если рядом лежит кирпич как класть таким захватом
Такой кирпич как автор выложил можно брать за промежутки, но уже ограничивается универсальность одним видом кирпича, причём не факт, что похожие кирпичи другого производителя совпадут по размерам пазов. С этой  ограниченностью и сетка должна быть персонализирована под одного производителя. По моему лучше если часть раствора провалится в пазы  чем покупать сетку и тратить время на её подготовку, установку... Считаю лучше робот впрыснет в трафарет на своей руке чётко по выступам , пусть немного сползёт раствор, но в основном останется на перемычках значительная часть.  Изготовить трафарет под другой тип кирпича недолго, поэтому надо только поменять трафарет на руке робота.
 На стройке робот думаю должен совмещаться  с подъёмником.  Не надо будет платить за подъёмник. Подъёмник должен перемещаться по  направляющим с рейкой, подъёмник может поднимать грузы , а может пользоваться рукой робота. Думаю подъёмник должен поднимать кирпичи на какой-то уровень а оттуда кирпичи подаются под руку робота. Одна рука имеет узел приёма раствора и трафарет и  наносит  раствор, на это место приходит рука с кирпичом , быстро кладёт и уходит за другим. Всё это можно сделать так быстро, что уложиться в секунду.
4 часа назад, domka сказал:
5 часов назад, ded- сказал:
Пробежал по интернету мало концептных изобретений, в основном изобретения касаются  каких то  довольно простых решений. Концепт это уже ближе к эскизному проекту, а это требует значительного времени.
Share this post
ID: 20   Posted (edited)
1 час назад, ded- сказал:
Тут нужен какой-то компромис, без затраты значительного времени. Важна конкретика, например обозначить ключевые моменты, как с трафаретом.
Edited by domka
Share this post
А передача от одной руки в другую не отнимет много времени? Может быстрее будет если одна рука возьмет кирпич и в процессе перемещения к месту кладки механизм на руке нанесет трафаретом раствор на кирпич?
Share this post
В 08.01.2017 в 10:12, domka сказал:
Эту возможность использования кривого материала возможно использовать лишь человеком: где-то он подстучит, где-то пошевелит, а где-то увидит что кирпич проваливается, вынет его и еще накинет раствора. По шаблону такого не получить.
Просто навалить стену из кирпича и раствора уже реализовано в видео, а потом за роботом идет человек и подравнивает, подстукивает, подмазывает...
Разные варианты кладки тоже можно реализовать и в "лего" варианте, в том числе расширив сортамент.
Тут главной задачей в кладке надо достичь ровной кладки и убрать шов, ибо его затереть или обработать - это самая большая проблема, ведь навешанные датчики на любой робот попросту засрутся!
Share this post
Ориентировочная схема как можно ставить- позиционно по кругу попеременно ставиться кирпич -наносится раствор... думаю понятно.
Share this post
1 минуту назад, fenics555 сказал:
Почему так категорично? Допустим у нас есть видеопоток, 3d модель кирпича который кладем и его соседей. Что мешает алгоритмически оптимально расположить кирпич по месту, с учетом его реальной геометрии, а в идеале и с машинным анализом видеопотока по месту кладки (ИИ)?
Share this post
ID: 25   Posted (edited)
17 минут назад, domka сказал:
В ангаре, где будет отлаживаться машина, все датчики, 3д-сканеры и просто видеокамеры будут отрабатывать, а вот когда "вся лента" закрутится, когда привезут самосвал кривого и грязного кирпича, когда рядом будет брызгать раствор... Даже в небольшой заморозок, когда все покроется инием...
Точный кирпич и клей вместо раствора решат кучу проблем.
Edited by fenics555
Share this post
4 минуты назад, fenics555 сказал:
Согласен. Картина ада, может быть такой.
Но можно ведь на этапе загрузки фильтровать материал автоматическим или полуавтоматическим способом. Если 80% материала пойдет в работу, 40% из которого будут иметь какие-то допустимые дефекты, а 20% будет отфильтровано и использовано в ручном труде, то наверное это не плохой результат.
Адовые случаи, когда весь материал грязный и разваливается на части и рядом с ним еще стоит и цементная станция, поливающая его раствором, думаю можно исключить.
40 минут назад, ded- сказал:
Раствор получается наносим в движении от Позиции забора к Позиции установки? Шланг подачи раствора у нас в постоянном движении будет? Не будет проблем с нанесением раствора таким способом?
Share this post
Только что, domka сказал:
Зачем шланг в движении, просто внутри разводка и отверстие в сторону где выдаётся порция. Вверху можно дозатор поставить.
Share this post
Меня очень радует ваша упертость по поводу "любого колхозного кирпича"! т.е. взять тупо деталь более лучшего качества - не наш метод!
Интересно, на ВАЗе работают по такому же методу?
Share this post
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Наш метод - вписаться в текущую реальность. Вот когда и если впишемся, тогда сможем начать продвигать свои технологии с нормальным материалом, а сейчас это титанический труд с известным исходом.
Я же не спорю, что ровный кирпич класть дешевле.
Share this post
1 час назад, fenics555 сказал:
Кстати  о "лего" варианте- опять же не сегодня просили меня посмотреть на вариант  разработки недорого устройства на 15тонн для клепания таких кирпичей. В тот раз как то не срослось, а мысль осталась и как в классике жанра " я продолжал её думать". Сейчас почти все пазлы сложились в довольно компактный пресс-автомат для кирпичей "лего" в 100тс усилием, с баснословной , по моим прикидкам, себестоимостью до 150т.р. с хорошей производительностью такие устройства на рынке  стоят более миллиона рубчиков. Лего кладут действительно на клей, правда есть ещё нюансы технологии кладки, но думается можно несколько изменить технологию кладки или всё же вписать робота в эту технологию.
Share this post
Вы пытаетесь уйти от человеческого труда, заменив каменщика роботом, а потом, предлагаете дерьмо-материал сортировать опять же полуавтоматически (т.е. руками), да как всегда - без отходов: еще руки...
5 минут назад, ded- сказал:
Всё не нова!
6 минут назад, ded- сказал:
И это не нова
Все как-раз наоборот: Робот- это самое дорогое устройство в этой каше, поэтому чтобы облегчить это устройство, скинуть лишние модули, нужно "кашу переварить по-другому".
В данной теме: это будет определенный кирпич, который кладется, можно сказать, "ребенком" т.к. система "лего" и качественное изготовление позиционирует при кладке его как надо, экономия достигается за счет снижением квалификации рабочего (типа может каждый) и раствора.
А чтобы использовать роботом- возможно добавить какие-нить "оптические метки", по которым будет распознаваться как уже уложенный так и новый кирпич.
ПЫСЫ: Это я образно так сказать, чтобы ладу калину опять не сделать.
Share this post
И если мудрить с новым кирпичом, то надо первоначально устаканить систему захвата:
ДОПУСТИМ, в кирпиче заложить два одинаковых диаметра соосно по центру, а у робота (руки) будет две цанги, которые вставляются в эти отверстия, разжимаются и берут его. Можно позиционировать практически в любое место, к любому боку.
Share this post
Какой смысл изобретать робота для кладки кирпичей, когда кирпичей скоро не станет?
1 person likes this
Share this post
ID: 34   Posted (edited)
@BSV1 ну, есть же олдскул 3D принтеры для печати спеканием))) или там из бумаги.
Тут тоже: для true строителей всё по старинке, а молодые пущай себе льют что хотят.
Edited by streamdown
Share this post
Я к тому, что не окупится сия затея ...
Share this post
1 час назад, BSV1 сказал:
Это вряд ли ещё лет сто-двести  кирпичи точно останутся. К тому же обратили внимание каркас -то  требуется для литья , а раз так то не проще ли раствор в каркас залить и вся недолга, кстати это давно и делается, только кирпич остаётся. Кроме того все забыли о перекрытиях и т.п. Потом кирпич можно так же  большим принтером класть потоком, просто такая установка будет сумашедших денег стоить. Всё выбирается в альтернативе. Производительность остаётся одной из главных составляющих.
Share this post
ID: 37   Posted (edited)
15 минут назад, ded- сказал:
Ну вот смотрите: Сколько рядов можно положить обычного кирпича друг на друга?
Если класть с бешеной скоростью, то несколько рядов за считанные минуты- запросто, а раствор выдержит?
Edited by fenics555
Share this post
34 минуты назад, ded- сказал:
... ещё лет сто-двести  кирпичи точно останутся.
Как эксклюзив, может и дольше. Это как черно-белая фотография на фотопленке, чеканка, резьба по дереву и т.д. Но для этого автоматизация не нужна (даже вредна), потому что во всем этом (помимо художественной ценности) будет ценен именно ручной труд. А для массовых строительных технологий кирпич не очень удобен. Уже сейчас мало где полностью из кирпича строят. В основном монолит или монолит-кирпич идет.
Share this post
9 минут назад, fenics555 сказал:
А какая альтернатива предлагается? Отказываться от проверенного поставщика, который рядом, и везти более дорогой "лего-кирпич" за 300 километров, чтобы строить по мало известной технологии с крохотным выигрышем в цене (от стоимости всего дома) и с риском иметь потом проблемы при сдачи дома, потому, что этот материал и технология не сертифицированы?
Не замещаются технологии так быстро, как того хочется.
Кирпич на растворе в облицовке зданий еще долго продержится.
С лего тема не пошла - http://kitebricks.com/
А вот такая живет -
Share this post
16 часов назад, domka сказал:
А кто мешает сертифицировать?
Ну кирпич там точь в точь от лего, страшный, хотя общая концепция в данной теме схожа с моей.
И почему не пошла? Скорее всего все еще впереди, ведь этот робот может строить круглыми  сутками.
А вот такая живет -
Мне кажется, обычный газоблок с таким же замком по торцам гораздо проще. И зачем там шпильки, или все собирается абсолютно без клея и стягивается?
Share this post
    • Мастеровой
      Да и я бы некоторые "с удовольствием". Но за раками ехать  километров сорок  для хорошего  улова . На рачевни с тухлым минтаем . "Воняет" и из багажника  . А потом пол -ведра привезешь, , и "овчинка выделки не стоит": Раздают всем . Зайца раз даванули колёсами . Замучался шкуру с него снимать . Ну , так , съедобно ...
    • Мастеровой
      Макаревич вроде-бы архитектор ? Где есть здания по его проектам ? И мне , инженеру -радиотехнику  по образованию  советовали в "журналистику" пойти . А на концертах Ленинградского рок-клуба  я бывал... А типа у них там не так ? ( Про психологию японских служащих - в Вашу старую тему).
    • vad0000
      Подкажите на фотках. Что на странице Р, и что получается на N.
    • chatjokey
      насмешил.  производительность труда у нас в двое ниже чем в европе и сша к примеру. все наоборот хотят ничего не делать и получать за это деньги.
    • Мастеровой
      Все 8-сотен общеупотребительных иероглифов . Но штук десять по цифрам  разок  по сравнению с английским описанием пришлось проассоциировать ...
    • ArtemGerasimov
    • Kasper547
      @Vitaliy_Zhidikov здравствуйте могу изготовить только покрытие после резки и гибки а резьбу и зенковку сами делать будете
    • SantAlex
      Трехкулачковый механизированный патрон
      Основные параметры: Размер 169 мм (6")
      Присоединительный размер шпинделя       А2-5
      Присоединительный размер тяговой трубы  М55х2
      Крепежные болты                         М10x1.5 (или 7/16 unc для Haas)
      Размер проходного отверстия под пруток  44 мм   55000 руб.   Местонахождение: Санкт-Петербург +79817622515 Александр
    • Ovsyannikov_Sergey
      Братцы ! Поиском по форуму среди более 70 страниц тем не нашел о СТЭ ни слова. Создал тему с "правильным" заголовком для потомков )) Проблема такова. Создал СТЭ. Сохранил в стандартную библиотеку (метрик/флянцы). Сохранилось. Работало и применялось. Это было перед уходом с работы. Выключил ноут. Пошел домой. Дома включил ноут, запустил Сименс. Начал добавлять в библиотеку новый СТЭ, а он говорит - скрин ) Вин 10. НХ 1876. Помогите пожалуйста ! Читал тут в других темах, что с виндой нужно шаманить, или какие-то файлы НХ править.
    • igarr
      Еще одна странность. При выставлении углов, в автомате не выставляет нож. В ручную пытаешься выставить "на глаз" правый   гидроцилиндр с потенциометром двигаеться. Потом оставляешь это дела, включаешь в автомате. Правый задвигаеться полностью, а левый выдвигаеться мм на 6-8. Я незнаю как правильно должно быть? По логике так и должно быть. Нож все-равно под углом стоит при всех материалах, а вот эти 6-8мм нам и дают градусы от 0,5до 2градусов от основного угла. Поправте ,если я неправ.
