Фрезерование из акрила прототип бутылки
Надо сделать из акрила прототип бутылкиНеобходимо сделать единичное изделие из акрила. Изделие- это бутылка без объема, с различными орнаментами. Есть модель в SolidWorks'е. Заинтересовавшимся звонить по тел. 89015310632 Максим
Максим,
А почему так жестко - из акрила? И почему непременно фрезерованием?
А чего не вырастить из фотополимера или полиамида? Ништяк получится.
Еще раз подниму вопросик про прототипирование из стекла.
Может встать задача изготовления прототипов стаканов (объем жидкости порядка 150мл).
Требования такие: возможность изготовления из цветного стекла (окрашенного в массе), нанесение рисунка на поверхность (внешнюю), напр. лазерная гравировка или травление кислотой или комбинация из них. + может быть имитация под золото (ободок и основание).
Кто-нибудь может сказать, сколько это может стоить, кто готов взяться или альтернативные методы изготовления.
Всех с наступающим!
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
