@Koels
вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка.
возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает
больше у меня вариантов нет....
Добрый день.
Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием))
Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна.
Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)
http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
А чего тут понимать в отношении Релея ? https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132 :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений
