Военная приемка - допуски на различные параметры
Коллеги, подскажите, может кто сталкивался - допустим есть тех.задание, уже утвержденное министерством обороны, из которого, по странному стечению обстоятельств, исчезли допуски на такие различные параметры, как например размеры изделия, объемы некоторых обогреваемых зон, скорости нагрева и т.п. Не будем рассуждать - как и почему они исчезли, вероятно это история из разряда "как принимали закон про НОЛЬ промилле" :smile:
Вроде как любому здравомыслящему человеку понятно, что любой параметр имеет некий допуск.... Ну и, собственно, вопрос - с какой погрешностью тех или иных параметров изделия представитель заказчика будет это самое изделие принимать?
Вероятно будут принимать согласно группе исполнения и ее требованиям.
Что за группа? Где читать?
Я бы начал с
ГОСТ РВ 20.39.304-98 (здесь группы аппаратуры).
ГОСТ РВ 20.39.309-98
В ОСТах периодически встречаются отсылки на оборудование этих групп.
20.57-ые тоже можно посмотреть, но там на испытания
Изменено пользователем Narwhal
Так если только из ТЗ, то какая вам разница? Согласовывать-то будут чертежи. А вот если данных ТЗ недостаточно для составления чертежей, то так и пишите "заказчику".
Приемка будет согласно КД на изделие, а в согласовании КД представитель заказчика принимает непосредственное участие.
По механической части у нас руководствуются ОСТ4 Г0.070.014 Детали РЭА и ОСТ4 Г0.070.015 Сборочные единицы РЭА, но это радиоэлектроника.
КД мы ни с кем ни согласовываем... Она уже давно разработана. Просто в КД есть допуски, а в ТЗ, которое к контракту прилагается, их нет....
Я так понимаю: если в ТЗ что то не оговорено, значит это не отличается от нормы, прописанной в конкретном ГОСТ (нет особых условий) Из этого и исходите.
Изменено пользователем niksasa
Может это: ГОСТ РВ 15.203-2001
Да, читайте внимательно пункт 3 и 4. Хм, как вы вообще к гособоронзаказу прикоснулись.
   :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:  первая же ссылка в гугле - "ДСП". Ну страна....
Есть многое на свете друг Горацио :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Гособоронзаказ - понятие очень "растяжимое", там же не только танки-ракеты, но и банальные автоклавы, к примеру...
Naz, если вы это мне, то не по адресу. Я к гособоронзаказу не прикасался. Знание ГОСТов автоматически не определяет прикасание к самим работам.
    • статист
