Революционная технология проектирования от Siemens
Компания Siemens PLM Software реализовала в новейшей 11-й версии NX™, решения для конструкторско-технологической подготовки производства, революционную технологию проектирования изделий – объединенное моделирование (Convergent Modeling).
Читать дальше
    • статист
