Кольцо (советы по пресс-форме )
Добрый день .
Прошу совета при проектировании формы для изделия . Форма планируется 2 местная . Материал Д16Т ( ресурс на 1000- 2000 шт ) .
Помогите советом .
Хочется изготовить нестационарную форму , т.е в базовой будут изготовлены вставки формообразующие .
Вопрос , каким образом можно сформировать боковые пазы не применяя ползуны в конструкции ?
Вообще это возможно ?
Кольцо_2.pdfльцо_2.pdf]
Изменено пользователем moto-jawa
А зачем там ползуны? Сделать линию разъема  ломаной по форме пазов.
Непонятно, зачем понадобились бы ползуны, даже и в стационарной форме. Представьте, что деталь без пазов в стенке, со сплошным рантом. Разве понадобились бы ползуны для ее оформления? Просто линию разъема надо выбрать по наибольшему диаметру детали и никаких ползунов. Если теперь ввести пазы, то ничего от этого не изменится, только вставки, их оформляющие со стороны пуансона, зайдут в матрицу на необходимую глубину.
Действительно линия разъема по максимальному диаметру (торцу выступа), матрица при этом будет простейшая деталь вращения. Пуансон буде посложнее в нем нужно предусмотреть выступы оформляющие пять впадин.
Спасибо за ответы
Что то пока не вырисовывается моделька .
Выступы с матрицы ( зеленым выделил ) убрать на пуансон ? ( картинка схематическая )
Вот у меня была похожая деталь. Делал так:
Можно вас попросить сделать снимок совмещенный деталей  :крышка +пуансон . По такой схеме у меня я боюсь пойдут задиры на деталях в месте совмещения .У вас как я вижу , там конус . В моем случае там прямой паз , хотя , можно и немного видоизменить )
Такая схема имеет право на существование ?
Посмотрел , действительно , попробую перерисовать на конус и совмещение сделать как у вас .Так более правильно
Ничего не пойдет.
    • статист
