Sly
Оцените стоимость литья и прессформы
День добрый!
Оцените пожалуйста стоимость изготовления ( прессформа и сопутствующие работы),  стоимость отливки детали.
Сама деталь представляет из себя П-образную основу, в которую вставляется плоский гребень. В процессе эксплуатации деталь находится в воде (обычно в морской). Соответственно пластик должен быть к ней устойчив и не хрупок. Т.е. гребень не должен ломаться при падении с пары метров и под нежными пальцами пользователей.
Гребень должен легко вставляться/выниматься в основание, но не болтаться в нем.
Цвет черный и возможно еще титан.
Оригинальная деталь имеет длину 310мм, желательно же сделать 500мм. (350мм тоже подойдет, если это кардинально влияет на себестоимость)
Первая партия около 1000-2000 экземпляров. Общая же потребность врятли превысит 10000шт в ближайшие года три. Хотя многое зависит от конечной цены изделия, но в любом случае это не массовое изделие.
Эскизы прикрепляю.
С Уважением,
Александр
Поделиться сообщением
ID: 2   Опубликовано: (изменено)
Хочется подобрать оптимальный вариант решения задачи.  Примерно из 20 опрошенных фирм,  только две не предложили мне сделать матрицу весом в полтонны за 700.000-2.000.000 рублей. Сделав вывод, что цена считывается с потолка, а не с ТЗ я решил обратиться сюда.
Из того, что пока полезного вынес для моей задачи:
- лить надо обе части в одной матрице;
- есть технологии удешевления прессформ путем полной или частичной замены стали на дюраль или другие материалы, учитывая небольшой тираж
Изменено пользователем Sly
Простите, а не проще ли эти детали изготавливать мехобработкой?
Купить лист его разрубить. Паз в держателе фрезеровать, гребенку делать на вырубном прессе из того же листа.
Я именно с фрезеровки и начал. Сразу возникло несколько проблем:
C вставкой-гребешком - пробовал на фрезере. Получаются ломкие зубчики (видимо из-за микротрещин). Скорость движения фрезы очень маленькая и приходится стоять над душой у рабочего, иначе начинается рационализация процесса в виде увеличения скорости движения фрезы, укладки нескольких листов друг на друга и т.п. А я не могу потом каждую гребенку на микротрещины проверять... Да и  острый край пластика и шероховатая поверхность не есть хорошо для этой детали - много грязи липнет, водоросли врастают и т.п.
С основой вообще труба - никто не взялся из-за глубокого паза.
Ну и цена одного гребешка около 150р минимально, а основание предложили склеить из трех частей за 300... за такой колхоз проще не платить, а переплатить за оригинал
Если эту деталь можно сделать не литьем, то скажите пожалуйста ориентировочные цены на работы, без стоимости пластика.
Основание можно делать любым способом, главное чтоб было монолитным.
гребешок - чтоб был гладкий и скорее всего из ударопрочного полистирола.
А может основание сделать металлическое, гнутое?
Нельзя. Морская вода сожрет все....
Возвращаясь к литью под давлением....   Сколько примерно стоит прессформа для тиража до 10.000 для таких габаритов изделия. Пластик пусть будет ударопрочный полистирол?
Корпус П-образный - можно глянуть в сторону экструзии...
ID: 9   Опубликовано: (изменено)
Если длина изделия 350 мм, то ПФ = 575 т.р., ну и, соответственно, если больше, то дороже, 1 млн., например.
Изменено пользователем VIKT0R
Это для стальной ПФ или алюминиевой?
А если гребень делать лазерной резкой из листа, а основание путем экструзии?    Ориентировочная стоимость железа для экструзии профиля 35х8мм по сечению?
Для стальной.
Если гребень
то может и основание из титана сделать??
Тогда можно спокойно использовать метод
Гребешки так и делают..
Лучше тогда из платины - можно рассматривать как вложение средств на черный день
Может гребешки так и делают, да только зубья спекаются между листами и качество не айс :(
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • artem-nafanya
      Родной документации нет. Но в сети нашёл. В разделе 7.4 описан синтаксис. В разделе 9.5 пример 4х осевой УП, которая похожа на те, по которым мы обычно работаем. Пример 4х осевой УП   N00001 G00 X2.5 Y-14.3 Z0.0
      G00 X2.5 Y-20.882625 Z50.0 ;
      N00002 G01 X2.7
      G01 X2.7 ;
      N00003 G02 X3.0 Y-14.6 J-0.3
      G02 X3.0 Y-21.182625 J-0.3 ;
      N00004 G01 Y-14.7
      G01 Y-21.282625 ;
      N00005 G03 X3.3 Y-15.0 I0.3
      G03 X3.3 Y-21.582625 I0.3 ;
      N00006 G01 X14.8
      G01 X21.382625 ;
      N00007 G03 X15.0 Y-14.8 J0.2
      G03 X21.582625 Y-21.382625 J0.2 ;
      N00008 G01 Y14.8
      G01 Y21.382625 ;
      N00009 G03 X14.8 Y15.0 I-0.2
      G03 X21.382625 Y21.582625 I-0.2 ; N00010 G01 X-14.8
      G01 X-21.382625 ;
      N00011 G03 X-15.0 Y14.8 J-0.2
      G03 X-21.582625 Y21.382625 J-0.2 ;
      N00012 G01 Y-14.8
      G01 Y-21.382625 ;
      N00013 G03 X-14.8 Y-15.0 I0.2
      G03 X-21.382625 Y-21.582625 I0.2 ;
      N00014 G01 X-3.3
      G01 X-3.3 ;
      N00015 G03 X-3.0 Y-14.7 J0.3
      G03 X-3.0 Y-21.282625 J0.3 ;
      N00016 G01 Y-14.6
      G01 Y-21.182625 ;
      N00017 G02 X-2.7 Y-14.3 I0.3
      G02 X-2.7 Y-20.882625 I0.3 ;
      N00018 G01 X2.5
      G01 X2.5 ;
      N00019 M02 ;
      Только у нас в приращениях координаты. Hide   agie_vision2_manual.7z
    • rad
      Добрый день !   В нашей программе FieryCut реализована специальная последовательность резки, сохраняющая жесткость листа в течение всего процесса резки.  Подробные сведения о программе FieryCut Вы найдете на сайте ООО "Хайтек" (Ярославль)
    • Xugack
      Вы не выбираете опцию читать в 3d файл. У вас даже на скришнотах видно что будет создан файл фрагмента. Файл - открыть - выбрать тип файла dxf - выбрать опцию читать в модель - выбрать нужный файл - нажать открыть Это ваши домыслы, не знаю где вы увидели издевку и похвальбу
    • Bilbo
      Господа хорошие возник такой вопрос, я в этой сфере не так давно и дельной информацией не владею, поэтому нужна ваша помощь. Пытаюсь проставить на чертеже позицию "на полке" однако эта функция не активна ISO leader (на полке). что делать в таком случаи иначе все выноски получаются в кружке, сорян если вопрос не уместе но очень нужна помощь
    • ILL
        Это потому, что в Солиде заложено несколько стандартов.. И по умолчанию стоит, по моему, ISO.. Нужно в настройках указать ГОСТ.. Правда, потом ещё кое-какие настройки надо подправить и сохранить шаблон чертежа..
    • Slot555
      Поворачивает сам NX, к примеру когда на другой грани обрабатывать второе отверстие. Вот только я не могу понять как пост будет пересчитывать все координаты перемещений инструмента если они будут совсем другие? Пересчитывать и их? Каждую? О_о   Есть вариант создать несколько геометрий(угловых положений не так много - где то 20 - 25 штук) и запихнуть в каждую нужные операции. Не ужели ни кто в NX не делал обработку с поворотом при автоматическом базировании щупом?
    • vicebear
      А в документации что? Помню на какой-то стойке XY выводился в абсолюте, а UV в инкременте.
    • SAPRonOff
      131 стр с новыми возможностями - http://www.tflex.ru/downloads/V16/T-FLEX CAD 16 Release Notes.pdf
    • vicebear
    • vik_q
      хмм... а вот интересно. Из какого материала выполнен кофр...
