Синхронная технология Solid Edge в вашем городе! Присоединяйтесь!
Синхронная технология Solid Edge ® от Siemens PLM Software  -  революционное решение на рынке САПР, объединяющее скорость и простоту прямого моделирования с гибкостью и точностью параметрического.
Хотите узнать как:
- проектировать надёжное оборудование с низким процентом брака
- соблюдать сроки выпуска продукции
- оптимизировать трудозатраты инженерных служб
- повысить прибыльность и рентабельность предприятия
Присоединяйтесь к серии мероприятий по всей России, чтобы лично оценить уникальные преимущества Синхронной технологии Solid Edge.
Екатеринбург
22 апреля
Тест-драйв Solid Edge c cинхронной технологией
Москва
26 апреля
Санкт-Петербург
26 апреля
Нижний Новгород
27 апреля
Семинар "Сквозная цепочка конструкторско-технологической CAD/CAE подготовки производства. Уникальная синхронная технология Solid Edge"
Нижний Новгород
28 апреля
Казань
28 апреля
Красноярск
Май
Тверь
Май
Калуга
Май
Уфа
26 мая
Семинар "Решения Siemens PLM для повышения производительности проектирования нефтегазового оборудования"
Solid Edge с  синхронной технологией – это современная система автоматизированного проектирования (САПР), обладающая уникальными инструментами для создания и редактирования трехмерных цифровых макетов изделий, моделирования и анализа деталей и сборок, подготовки конструкторской документации. Solid Edge также имеет обширный набор инструментов по переходу от 2D к 3D моделированию и работы с импортированными данными из других систем.
Если кто-нибудь посещал прошлые тест-драйвы? Имеет смысл пойти и познакомиться? ;)
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
