Выпресовка конического пальца
Подскажите методику или литературу как рассчитать усилие выпресовки конического пальца ударным способом.
Может есть какие-нибудь уже существующие приспособления? Палец большой и усилие тоже надо огромное, выбить кувалдой не получается.
@@Enge, формулы, конечно, привести можно, но на практике почти всегда такие поверхности просто прихватывает (в какой-то мере вакуум, ржавчина, шероховатость и пр.). Поэтому рыскать в поисках ссылки на формулу на усилие сдвига в зависимости от материала, шероховатости и натяга как-то лень.
Подскажите может хоть литературу, а то в интернете выбрать нужное проблематична. Усилие хотя бы примерно надо прикинуть, хоть в идиальных условиях
резьбовой съёмник придумайте...
Резьбовой не подойдет,  там усилие надо огромное. Надо что-то на гидроприводе думать.
Изменено пользователем Enge
Подскажите методику или литературу как рассчитать усилие выпресовки конического пальца ударным способом. Может есть какие-нибудь уже существующие приспособления? Палец большой и усилие тоже надо огромное, выбить кувалдой не получается.
Опишите конструкцию, которая имеет запрессованный палец.
 Диаметры 110 и 145мм
Если Вы считаете это описанием конструкции, то я Дед Мороз (например).
Как-то играли со знакомым в шахматы с пивом, в парке, на огромном пне с трещинами. Шахматная фигура упала в одну из узких глубоких трещин. Вытащить не получалось (ни рукой, ни палкой, ни проволокой.
Решение оказалось простым. Кто нам мешает, тот нам и поможет (сила тяжести). Перевернули (вдвоём) пень, фигура выпала из трещины....
Изменено пользователем Атан
ну не знаю...ВДэшка, газовая горелка, резьбовой съёмник, постукивания Машей при повороте рукоятки съёмника.... И не такое разбирали.
ну или подумать как приспособить на пресс, сделать оправки. Конструкцию то не видно. Может намёк про пень самый актуальный :)
 тут посложнее.
Формула силы трения в общем случае:
F=f*N
где f- коэффициент трения между поверхностями
N - сила реакции
Реакция в случае движения тела по поверхности зависит от веса и направления движения. А вот в случае посадок с натягом (конус можно таковым принять условно) придется искать ещё и формулу усилия в соединении. Ну, и угол будет иметь значение. Тут я уже конкретно ничего не подскажу. Самому бы при необходимости тоже гуглить пришлось
 Рисунок позже что ли разместили? Понятно усилие не посчитать потому как неизвестно усилие запресовки да и диффузия могла произойти. Интересно а как выбивали там же лепесток с болтом стоит? Другой конец не видно если он длинный то можно одеть массивную втулку ограничить её от снятия и по ней бить, чтобы  она как бы тянула при ударе, часто слесаря делают ручную такую приспособу для небольших диаметров. Можно в эту же втулку упереть домкрат. Можно нарезать резьбу если нет длинного конца и тянуть за резьбу. конечно лучше и подогреть горелкой корпус, снимется тогда легко, если только нет диффузии.....
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
