В 24.02.2017 в 19:07, ak762 сказал:
прочитал такую инфу про гибкую ось у саттелитов
http://evolution.skf.com/gearing-up-for-clean-energy/?sf52612535=1
Это для самоустановки сателлита относительно линии зацепления...
 Похожие способы и механизмы рассматривались у Решетова :
http://pravmash.ru/osnovnaya-statya-o-probleme-samoustanavlivaemosti/#Razdel8
  • 1 год спустя...
В 01.02.2016 в 08:57, Glaive сказал:
Вариантов на самом деле не очень много может быть, как мне кажется Тут играет роль межосевое, его изменение также влияет на общую картину зацепления....  вот например возможные варианты для вашей "короны" с более менее нормальными зубьями (близкими к равнопрочности на солнышке и сателлите)
Aw12=Aw23 = 80, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,181, x2 = 0.714, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Aw12=Aw23 = 80.3, z1 = 18, z2=16, z3=51, x1=0,341, x2 = 0.64, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Aw12=Aw23 = 83.5, z1 = 21, z2=15, z3=51, x1=0,22, x2 = 0.394, x3 = 1,008 - все условия соблюдены
Подбор вариантов делал в модуле расчетов планетарной передачи (приложение Валы и механические передачи к КОМПАС-3D)
  Подскажите, пожалуйста, модуль расчетов Валы и механические передачи КОМПАС-3D  позволяет учесть тепловое расширение шестерней и увеличение межосевого расстояния в редукторе при различных температурных режимах ?
Условия работы редуктора от -70 до +120 градусов Цельсия.
Полагаю, там будут довольно значительные изменения зазоров и , как следствие, точек контакта поверхностей зубьев ...:blush2:
Можно ли это учесть в блокирующем контуре или надо считать отдельно ?
Спасибо.
Изменено пользователем NoxFelix
25 минут назад, NoxFelix сказал:
KissSoft/KyssSys может выводить температуру в пятне контакта, тепловыделение и т.д. но даже там вот что-то я не помню чтобы можно было задавать диапазон  температур эксплуатации. Да и в принципе для таких температур нужны особые стали с уменьшенным Ктр и спец смазка.
10 часов назад, udlexx сказал:
ДВС спокойно работают в таком режиме.
Соответственно, все шестерёнки там участвующие - тоже. На стоянке остывает, в процессе работы - нагревается.
Там точно есть стали с уменьшенным Ктр ? ( подшипники скольжения не в счет )
И какие стали с таким коэффициентом можно применить для шестерней ?
Спасибо.
8 часов назад, NoxFelix сказал:
это что за ДВС такой, который "спокойно работает" в таком режиме??? к тому же, как много шестерен в ДВС??? наверное для кого-то открою "америку" но в некоторых ДВС даже пластмассовые шестерни работают, ну в смысле одна =)
а вообще:
1. в расчете шестеренчатой передачи всегда есть зазор
2. допускаю, что температурное расширение может повлиять на изменение контактного пятна, к примеру, шестерня из самой шестернепременимой стали 40Х, диаметром 500 мм, нагретая до 120 гр. даст плюс на сторону 0.35 мм, это конечно многовато для m-1, НО, это что за редуктор такой с шестерней с таким модулем на таком диаметре да еще при такой температуре???
Ну а как же такой момент....  ДВС то вообще весь нагревается, безусловно неравномерно, но нагреваются не только шестерни, а учитывая что это масляная ванна, то нагрев будет достаточно равномерный и для корпуса?
Т.е. все расширится в общем то. И может быть погрешности от температурного расширения частично этим фактом просто нивелируются?
50 минут назад, Glaive сказал:
    Не совсем так.
Нагрев все равно идет неравномерный, не смотря на систему охлаждения
( как масляную, так и основную, с антифризом )  .
   Детали имеют разную форму, объем, материал и режим теплоотвода - отсюда и неравномерность деформаций разных элементов.
Например , чугунная гильза цилиндра и алюминиевый поршень, имея общий источник нагрева ( камеру сгорания ), прекрасно соседствуют в одной паре трения, с предусмотренными зазорами.
   У сильно нагруженной зубчатой передачи учитывается изменение геометрии зацепления при деформация зуба под нагрузкой ?
   Например, работа в длительном режиме подъёмно-транспортного редуктора   ?
     Вот и хотел спросить, находится ли это все в пределах блокирующего контура или выйдет за его пределы ?
    Если я правильно понял, то в расчетный модуль Валы и механические передачи КОМПАС-3D  уже заложен какой-то зазор или люфт для межосевого расстояния ?
Как его можно "увидеть" в расчете , в какой таблице ?
Спасибо !
1) Все допуски регламентированы стандартом (если на цилиндрички, то "ГОСТ 1643-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические. Допуски")
2) Про допуск на межосевое - все там же в этом ГОСТ. При выполнении геометрического расчета передачи в ВиМП в отчете межосевое расстояние выводится именно с этими допусками.
На чертеж в таблицу параметров межосевое также выводится с допусками, если выбрана соответствующая форма таблицы параметров (с межосевым).
3) Про блокирующий контур. Поскольку форма зуба при температурном расширении не меняется (будем так считать), то и форма блокирующего контура не изменится. Условно можно сказать, что модуль передачи станет немного больше (если говорим о нагреве).
   Спасибо  !
28 минут назад, Glaive сказал:
    Смелое допущение, ну, пусть так.
   Будем считать, что шестерни нагреются  быстрее, чем корпус - модуль увеличится, а межосевое расстояние пока останется прежним...
        Т.е. , предлагается, просто рассчитать изменение  диаметра шестерни при  тепловом расширении и сравнить это с допуском в окошке "межосевое расстояние" ?
В 08.12.2018 в 10:51, NoxFelix сказал:
на самом деле все очень просто, чем сильней нагрузка тем больший модуль, чем больший модуль, тем больше зазор, задача которого компенсировать возникающие перекосы ну и тепловые расширения конечно, хотя это в самую последнюю очередь. Почти в 100% редукторов неотъемлемой деталью является подшипник качения, а если я не ошибаюсь для этой детали рекомендуемая рабочая температура до 80 гр.
уверен, что для расчета в этом модуле необходимо вводить желаемую степень точности, так вот она то и определяет эти зазоры.
если речь идет о планетарном редукторе, то наверное стоит дорисовать немаловажную деталь для такого вида редуктора, почему-то отсутствующую на рисунке
43 минуты назад, vasillevich68 сказал:
В нашем , рассматриваемом выше примере редуктора, эта деталь плавающая.
  Гадание на кофейной гуще ? Где связь между геометрическим и тепловым расчетом ? В ГОСТе ?
Разработчик уже ответил, что "нет" :doh:
 Там в основу анализа работы зацепления  положен "блокирующий контур" - очень интересная система критериев,
вот и подумал , как это посмотреть еще и с тепловыми параметрами...
8 минут назад, NoxFelix сказал:
она не может быть плавающей, по той причине, что центральная шестерня вращается между тремя сателлитами (на рисунке сечение ступицы колеса сделано плоскостью по этому противолежащий сателлит отсутствует). Если бы она была плавающей то уплыла бы столь далеко, что превысило Ваше предполагаемое тепловое расширение тысячекратно, вплоть до полного расцепления зубьев.
      Бред.
Вы какие редукторы проектируете ?
Откуда столько безапелляционности в Ваших заявлениях ?
1 минуту назад, NoxFelix сказал:
я не проектирую, я эксплуатирую и ремонтирую, по этому говорю о практических реалиях а не о теоретических мифах
Только что, vasillevich68 сказал:
 "Вопросов больше не имею" (с)
:no_1:
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
