Компоновка планетарного колёсного редуктора МАЗ-509
   Исправленная схема варианта компоновки редуктора с валом.
   Ступичный узел вызывает главные сомнения :
   1)
   Как проще спроектировать саму ступицу, не меняя водило ( соответственно - посадочные шлицы для него ) ?
     Затягивать гайки для регулировки натяга подшипников и фиксации водила на валу ступицы с внутренней стороны вала,
    а потом собирать узел, или сделать там буртик, а регулировать натяг гайками с внешней стороны, не разбирая узел?
    Делать ступицу заедино с валом или одевать на шлицы, потом затягивать  , подобно креплению водила ?
    2)
   Стоит ли убирать подшипник с водила  и делать его "плавающим" по шлицам ?
  (Оно тяжёлое , и , при движении ТС на скорости, болтаться ему по зубьям коронной ни к чему бы..   :sad:  )
    Или это не критично?
   Нагрузки на зубья шестерен при штатной работе передачи значительно больше нагрузок от этих  инерционных  колебаний ?
     В классической схеме "плавает" более лёгкая деталь - коронная шестерня,
    Допуск на межосевое расстояние до сих пор , увы, неизвестен...
    Заранее благодарен !
  Подскажите , где-нибудь встречается ступичный узел ( внутренний диаметр подшипника 90 мм ) по схеме на рис. выше ( ступица посажена по внутреннему диаметру ступичного подшипника ) ?
  Грузовики, трактора и проч. - всё годится...
 Возможно, есть в каталогах производителей - не смог найти таковых в SKF и проч.  :sad:
  Спасибо !
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Вопрос дилетанта: поясните по старому чертежу редуктора,
полуось поз 22 имеет двухстороннюю осевую фиксацию ( в дифференциале и крышке)?
Если да, зачем упор 23 ведущей шестерни? Она ведь шоркает по неподвижной детали.
Если будете делать новую полуось, не проще ли поставить справа от солнечной
шестерни на ней еще одно упорное кольцо. Будет зазор! :clap_1:
( Прикольные у вас тут на форуме смайлики! )
А может внутреннюю втулку ступичного узла сделать с наружными шлицами по всей длине?
Фланец крепления колеса сядет на те же шлицы. Справа будет буртик. Все равно затяжка обоих конических подшипников
выполняется левой наружной гайкой. :smile:    Заодно и водило усилится там, где стояли гайки
Осевая фиксация полуоси здесь не показана?
Изменено пользователем kvw
http://www.i-mash.ru/forum/biblioteka/file/5737-nosov-na-galyshev-vd-volkov-yup-xarchenko-ap-rasche/Посмотрите, тут должно быть о бортовых редукторах, которые обычно используют для понижения крутящих моментов в основной трансмиссии. Когда-то делал по этим делам курсовик, но это было очень давно :)
Вроде глава X ...
Изменено пользователем Fedor
Fedor
Спасибо за ссылку на книгу.  :smile: Но там лишь общие положения ,
а тут  требуется конкретное воплощение 3-х заводских шестеренок в ступичный узел с бортовой передачей.
Т.е. компоновочное решение , не ухудшающее условий работы... и не слишком дорогое  :sad:
В идеале - покупной ступичный узел, если подойдёт по параметрам ( вариант схемы "с валом" )
Там есть условие сборки на зубчатые колеса и все дела вроде. Конструктор не должен думать о такой мелочи как бабло. Его задача сделать лучшую из возможных конструкцию.  О бабле пускай бухгалтера думают, не царское это дело  :)
Какие такие "условия сборки" ???
 Зубчатые колеса в редукторе какие есть, такие и будут, никакие новые "условия" им не потребуются.
Посмотрите тему с самого начала - многое прояснится :smile:
Посмотрел -"просьба помочь советом в проектировании" - зачем просите если проектировать не собираетесь ? А проектировать планетарные передачи не зная условий сборки планетарного ряда не серьезно, насколько помню. Купите готовый узел и не парьтесь :)
1) А проектировать планетарные передачи не зная условий сборки планетарного ряда не серьезно, насколько помню.
2) Купите готовый узел и не парьтесь :)
 Прочтите первое сообщение темы внимательно.
 1)
 Целью проекта является перекомпоновка планетарного редуктора и ступичного узла,  а не замена и подбор шестерней.
 По поводу условий сборки планетарного ряда  и проектирования шестерней, Вам лучше писать в другую тему :
 http://cccp3d.ru/topic/77640-зубчатое-зацепление-в-планетарном-редукторе/?p=716552
 2)
 Есть предложения по готовому узлу с требуемыми параметрами и сопоставимой ценой ?  :g:
 С удовольствием выслушаю Ваши предложения  :rolleyes:
" Целью проекта является перекомпоновка планетарного редуктора и ступичного узла, а не замена и подбор шестерней" - что бы это значило перекомпоновка не собираетесь зубчатые передачи менять ? Сломалось чего ? :)
 см. первое сообщение в теме.
и просьба не флудить попусту.  :sad:
Любопытный пример технического постмодернизма представили. Спасибо :)
Может быть, что-то усовершенствовать ,поправить ?
Вы пишите, очень интересно.
Может быть, что-то усовершенствовать ,поправить ?  Вы пишите, очень интересно.
Чуется это не для курсового. Можно поставить циклоидный редуктор вместо планетарного-меньше деталей , а значит цена. А есть ещё у меня ноу -хау   процентов на 20 лучше по компактности ,  цене, надёжности. Но если бы иностранцы (нашим ,думаю, интересно когда из-за бугра приходят решения-без пророка в своём отечестве) предполагали  сколько они могли бы выручить..., стояла бы очередь , но как  рассказать не открывая ноу -хау пока не знаю.
:clap_1:
В первом сообщении темы именно это и сказано.
У Вас по теме именно этого редуктора  есть что-нибудь интересное, без детских мечтаний о "сказочном заморском обогащении" ?  :doh:
ded- сказал(а) 11 Окт 2016 - 16:13: Чуется это не для курсового. :clap_1: В первом сообщении темы именно это и сказано. У Вас по теме именно этого редуктора есть что-нибудь интересное, без детских мечтаний о "сказочном заморском обогащении" ? :doh:
Прошу прощения-не внимательно прочитал, просто проскочило быстро слово "курсового".  Про ноу-хау-забыли.Для разной техники я бы выбрал простой циклоидальный, только для передачи крутящего момента немного внутри поменял бы , но понятно в каждом конкретном случае своё решение,   общее решение, думаю не правильно..
 Это Вы о чем ????
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
