Вопросы по проектированию формы для ПЭТ-бутылки для газированной воды
Кто-нибудь сталкивался с требованиями по проектированию пластиковых бутылок для газированных напитков?
Есть опасения, что слишком не симметричные узоры могут быть сильно деформированы, вплоть до перекоса бутылки.
Так же есть желание в дизайне использовать не только контурные элементы, но и какие-нибудь углубленные плоскости.
Есть где-нибудь информация в систематизированном виде?
5-осевой фрезерный станок вам в помощь и проблем не будет.
Я имел ввиду не способ выреза, а то как в итоге будет себя вести сама бутылка.
А показать пример?
А показать пример?
 Да по образцу фляжки карманной, например. Самый простой случай неравномерности/несимметричности корпуса.
Вопрос интересный. Ведь даже простые газировки со скрученным рисунком, побыв в холоде или жаре, скручиваются, иногда даже заметно, если стенка тонкая.
Изменено пользователем Bully
Так про неравномерность корпуса не было и слова, только про узоры. При этом очень большое значение имеет непосредственно выбранная преформа под конечное изделие, а так же её нагрев/прогрев и т.п. И как это систематизировать можно в конечные результаты я плохо себе представляю.
Допуски обычно задаёт заказчик, общие правила не встречались. Но первые обычно обусловлены устойчивостью бутылки на конвейере и удобством использования в среднестатистической руке.
А такого, что сделал рёбрышко в 3 мм и у тебя размер бутылки уплывёт в 1 мм - не будет. Ведь на подобные процессы влияет даже скорость отвода тепла от изделия в прессформе, выдержка и т.п. Слишком много факторов.
    • mrVladimir
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
