Доброго времени суток!
Предлагаем Вашему вниманию сервис StokerCAD, предназначенный для выполнения автоматических расчетов на прочность сосудов, работающих под давлением, в соответствии с документацией РД 10-249-98.
Текущая версия сервиса является тестовой!
Основные возможности StokerCAD:
  • расчет на прочность цилиндрической части барабана, работающего под давлением;
  • расчет на прочность днищ (эллиптических и плоских) и крышек (круглых и овальных), работающих под давлением;
  • расчет на прочность трубопроводов, работающих под давлением;
  • создание комплексного отчета по проекту в форматах .docx и .pdf;
  • "Калькулятор", предназначенный для расчета прибавок отдельных элементов.
Для цилиндрической части барабанов имеется возможность проверки на ослабление отверстиями с добавлением различных типов усиления.
Для того, чтобы начать работу с сервисом, необходимо пройти простую процедуру регистрации.
Ссылка на проект - stokercad.ru
Служба поддержки - support@stokercad.ru
Изменено пользователем Artem-StokerCAD
Уважаемые пользователи!
В связи с проведением плановых мероприятий работа сервиса StokerCAD приостановлена до 30 июля.
    • статист
