КОМПАС-3D V16.1: новые возможности MCAD-приложений
Компания АСКОН сообщает о выходе обновления для машиностроительной конфигурации КОМПАС-3D V16, которое предоставляет пользователям расширенный инструментарий MCAD-приложений. Оборудование: Металлоконструкции, Механика: Пружины, Валы и механические передачи 3D увеличили свои проектные возможности и получили дополнительные расчетные «мощности». Кстати, часть новинок появилась благодаря продуктивной кооперации разработчиков приложений с бета-тестерами КОМПАС-3D V16.
Еще на этапе бета-тестирования приложения Оборудование: Металлоконструкции от пользователей поступили пожелания по реализации разделки профиля «по ГОСТ». Запрос выполнен! Новая команда «Специальная разделка» позволяет выполнять разделку под сварку деталей, примыкающих к двутавровым балкам по ГОСТ 8239, швеллерам по ГОСТ 8240 и стальным горячекатаным уголкам по ГОСТ 8509 и ГОСТ 8510 в соответствии с требованиями, приведенными в Справочнике конструктора-машиностроителя В.И. Анурьева (том 1. «Профиль деталей, примыкающих к прокатным профилям в сварных конструкциях»). Дополнительно в «Специальной разделке», как и в других процессах, при нажатии клавиш Shift+Tab происходит смена положения Формообразующего профиля. Подробнее…
Читать дальше
    • статист
