так может процессор на материнке, а загрузчик на модуле FROM. Или так не бывает. Может там и загрузчик на материнке, но к сожалению внимательно не разбирались, а теперь плата на станке пока - станок работает.
да
новая плата если вне чпу вообще без from модуля и ей фиолетово что вы ей вразъем воткнете лишь бы загрузчик увидел а вот в каком месте он у вас вопрос.
да тогда надо создать загрузочный образ например с диска дос а потом удалить там все файлы и записать файлы из архива а этот образ потом на дискету
или сразу сделайте загрузочную дискету и потом запишите туда файлы.
Это которое "Правая кнопка и влево через 5 кнопок"?
Нет, подождите. Мы же хотим залить снятый с этого же модуля SRAM. Только когда он стоял на другой материнской плате. Это модуль SRAM/FROM будет не родной для новой материнской платы. А сам SRAM как раз родной останется. Разве не так.
