Добрый день, я не специалист, облазил интернет, не нашел нужной э\м муфты
Везде минимальный посадочный диаметр 16 мм, меня интересует 8мм, такие муфты вообще существуют в природе, если есть, подскажите где их можно достать?
как я понял, мне нужно без контактная и без масла.
вообще в чем отличие с маслом и без?
Муфта, кроме диаметра, отличается моментом передаваемым и остальными факторами для подбора.  Исходных данных очень мало для конкретного ответа.
С маслом и без - чем осуществляется смазка подшипника(если он есть) - маслом в системе, где используется муфта или смазка в самом подшипнике.
первый раз слышу, чтобы на шаговики ставили э.м. муфту :doh:
Если сильно надо, например вот: http://www.ttaars.ru/catalog/elektromagnitnye_mufty/odinarnye_diskovye_mufty_ffm/
Но, IMHO, уважаемый - вы эм муфту с соединительной не путаете? Это не тот двигатель, которому нужная такая муфта.
у нас приборчик для научных целей, необходимо время затухания вала при различных разгонах померить, мне кажется муфта в самый раз, а эм легко управлять и замерять время..
    • статист
