Рёбра жесткости, нужен совет
Делаю сварной прямоугольный бак самоварного типа, т.е. труба внутри. Подключаться будет к водопроводу
Размеры 400х400х500, лист 2мм., нержавейка. Думаю, нужно парочку ребер жесткости по периметру сделать из уголка, типа обручей. Но уголок варить с нержавейкой как-то не кошерно, хотя и можно. Вопрос как лучше варить этот обруч, полкой к баку, или углом наружу?
Пером к стенке (углом от неё) - выше жесткость.
Спасибо.
Может, кто в Питере сделает? Эскиз есть, кое-что ещё из листа нержавейки нужно.  Намечалась одна компания, но почему-то не устроили размеры трубы. Бак должен стыковаться с дымовой  трубой 120мм. А, как я понял, все делают баки с отверстием больше, чем диаметр трубы. И это уже не самовар...
Изменено пользователем ilya_w
К нержавейке вы не приварите чермет.
Разве вариант биметалов. Или какого-то Суперклея.
Извиняюсь не рассмотрел, что вы гуру). Просто не понял задачу.
Изменено пользователем Akilak
Размеры что, в сантиметрах????
Если в миллиметрах - то создается впечатление, что ты жил высоко в горах, и "бак" у тебя синоним слову "бурдюк"
Не надо умничать, возьми склей такой бак из бумаги, и ты увидишь, что на эту мелкую финтифлюшку что-то еще наваривать- это курей смешить...
Там прочности нержавейки просто за глаза будет!
не нужны тебе никакие ребра варить, опомнись....
Вообще-то зависит от давления внутри этого самогонного аппарата...
Да, могли бы и сказать, что вопрос дурацкий :) . Круглый, с выдавленными в обечайке ребрами буду делать .
 lobzik
однако, где-то 75 литров в "бурдюке", пусть бачок будет? А давление ежели 6 Bar ?
75 литров- фигня..
А это уже переведет Ваш бурдюк в совершенно иную классификацию, и там уже ребрами Вы не отделаетесь..
Впрочем, если Вам так уж чешется нащот ребер- то их лучше отформовать на самом листе прессом или прокаткой у кровещиков например.
Советую обратиться к автотюнерам, которые занимаются тюнингом выхлопных.
У них под это производство заточено и будет ИМХО дешевле чем на каком нибудь пром предприятии.
Опять же будет достаточно объяснить на пальцах, что требуется а не делать полный комплект КД и потом выслушивать придирки...
    • статист
