Что это за метод сканирования?
Насчет "царапок" не знаю, но видел скан выборочный. Там на деталь в нескольких характерных местах и в нескольких промежуточных была нанесена точечная краска. И в результате в файле только эти места. Про аппарат не в курсе.
Со сканером методом точечной раскраски я имел дело. Это как мне кажется нечто другое только что((, я пользовался сканером для которого нужна было деталь белого цвета на которую наклеиваются маркеры. Но тут  наносят некие полоски непонятно чем а далее сканируют но тоже не понятно чем)))
Bully а вынести в какую рублику? Я прост с форумами не оч знаком это мой первый форум, дебют так сказать)))
Изменено пользователем djcarter
А может, все намного проще, чем кажется? Имеется сканер обычный, на детали ножом царапают полоски (неглубоко), а потом вручную просто по этим бороздам водят щупом и нажимают время от времени кнопку. Так и появляются именно отдельные точки.
PS Это так, в качестве бреда. А что?... ))
Не эт не нож а какая то приспособа, оч ровные полоски. Либо подобие ножа бегающего по направляющей...) (Вопрос перенаправил, спс за ссыль))))
Можно оптическим сканером с предварительным напылением оксидом титана. А для получения результата, как на изображении слева, полученное облако точек просто нарезается на слои в нескольких плоскостях. Есть задача получить поверхность крана или расположение на этой поверхности "царапок"?
Приспособа "наподобие ножа" называет штангенрейсмас - довольно обыденная штука). Но я думаю, что просканировали целиком, а потом отфильтровали облако, оставив точки, попадающие на секущие плоскости - так гораздо проще.
Вот это правильный вопрос.
Если есть нормальный скан, то по нему можно построить вот такие линии в нужных местах. Причём, в любых местах.
Нет в общем таким методом наши азиатские друзья слизываю смесители естественно не все фирмы, но я так понимаю такой метод менее затратен. Берется смеситель как то царапается обрабатывается и потом по точкам строятся поверхности получается более менее схожая геометрия. А вот что за приблуду используют я не знаю и не видел одни догадки)))
Если использовать стандартный  сканер то много потом возни получается с множеством точек или треугольничков(пардон забыл их название), а так есть все что нужно для построения почти 1 в 1. А этот метод как я понял дешевле и быстрее по времени.
... как получить такие ровные царапки ...
:rolleyes: Очень похоже на работу лазерного гравёра, причём с небольшим рабочим полем ...двойная линия след переустановки детали.
Чтобы лазерный гравер пустить по траектории нужно иметь 3D этой траектории, иначе не сфокусируется.
Кто тебе сказал, что царапается?
Чтобы получить точки ничего царапать не нужно.
Мне не очень хорошо видно деталь, но метод "царапок" я сам применяю:
Царапки наношу на лазере (гравировка) при резке контура. Я называю это координатной сеткой. Штампую деталь, укладываю деталь на контрольное приспособление и ориентируясь на сетку правлю развертку.
MFS, я не спец по лазерам, но, кмк, для гравера фокусировка не нужна. По крайней мере я сделал такой вывод из того, что видел на выставках. На самом деле похоже на риски от лазерного гравера. А измерение по точкам - может быть что угодно, в т. ч. КИМ или фрезерный ЧПУ (сам так мерил).
Мне мои гравировщики говорили обратное.
:rolleyes: Видится фокус в используемом оборудовании : http://www.troteclaser.com/ru-RU/lazernye-stanki/komplektuyuschie-i-po/Options/Pages/Galvo-Fokusnyye-linzy.aspx   :clap_1:
    • статист
