Состыковать вал ЭД и выходной конец быстр. вала при разных диаметрах
В курсовом расчёте редуктора получились такие данные: вал ЭД 28 мм, выходной конец вала первой ступени <=12 мм.
У Шейнблита читаю
Диаметр выходного конца быстроходного вала d1, соединённого с двигателем через муфту, не должен отличаться от диаметра вала ротора двигателя d1дв больше чем на 20%. При выполнении этого условия соединение валов осуществляется стандартной муфтой.
Посмотрел ещё пачку учебников по курсовому проектированию и ДМ, и что-то не наткнулся на мой случай. Среди муфт "нестандартных" не увидел. Преподаватель посоветовала насадить втулку, я так понял со шлицами. Может кто сталкивался?
У меня в КП по ДМ был отдельный лист - проектирование муфты, хотя это было в прошлом веке. Среди продающихся муфт можно подобрать муфту с разными посадочными отверстиями. Нужно определиться с видом муфты и google Вам в помощь
вот тут (прошу не считать за рекламу) можно подобрать http://www.ktr.com/ru/products/couplings/rotex/ru_standard.htm
самые простые пионерские варианты
Э, только на рис. 119 разные диаметры валов =)
Спасибо, как я и хотел. А в теории хоть что-нибудь описывается по этому поводу? Или в ГОСТ?
По какому поводу что описывается? По поводу сопряжения разных диаметров? По поводу выбора типа муфты? В любом учебнике по ДМ (Курсовое проектирование) должен быть целый раздел по муфтам (опять же это мысли за 20 век).
Точно.
Да, есть, по муфтам одинаковых диаметров.
Правильно посоветовала - берешь любую понравившуюся муфту D28mm, а на меньший диаметр насаживаешь переходную втулку и всех делов.
теорию муфт для сопряжения валов разного диаметра предстоит написать Вам. Только будет ли она отличаться от общепринятой. Насчет переходной втулки я бы не рубил с плеча. Обороты на выходе ЭД значительные. Вытекают требования к сопряжениям соединения втулка-вал. И сразу появляются проблемы со сборкой-регулировкой-ремонтопригодностью. А если вспомнить, что диаметр вала есть функция момента, то возникает вопрос откуда взялась такая негармоничная разница в диаметрах?
То есть ТС нужно спроектировать нестандартный редуктор (а для чего же еще КП по ДМ?), но применить обязательно только лишь стандартную муфту? В чем логика? В свое время у нас не было такого ограничения.
Насчет различия диаметров валов, вспомнился недавний случай из практики: питательный электронасос ПЭН-150-53 - закупаем новый ввиду полного исчерпания ресурса ремонтов, а двигатель используем имеющийся, более чем живой. Конец вала двигателя под муфту ф120 мм, у насоса - ф65.
вот как раз поэтому двигатель
более чем живой
Это основной аргумент, а остальное ерунда, ну и делайте в полумуфтах разные отверстия вот велика важность.
Так я об этом же, у ТС диаметр вала двигателя больше чем у редуктора, значит входящий момент для редуктора нужен меньше, чем уже имеется. Ну нет у них другого двигателя  :bleh:
более чем живой
как раз таки не поэтому, эл. двигатель более живой - потому что там кроме подшипников ничего не трется.
и вообще нормальное явление когда по размерам насос раза в 3...4 меньше эл. двигателя.
то есть при заклинивании редуктора входной вал редуктора сработает как предохранительная муфта? его порвет? ну или покалечит?
В любом случае, если заклинит редуктор, его прийдется или менять или ремонтировать, а муфту можно использовать как раз предохранительную (существует масса решений подобного рода), тем более, что ТС ни словом не обмолвился о требованиях к соединению, а то что
У Шейнблита читаю: "Диаметр выходного конца быстроходного вала d1, соединённого с двигателем через муфту, не должен отличаться от диаметра вала ротора двигателя d1дв больше чем на 20%. При выполнении этого условия соединение валов осуществляется стандартной муфтой."
не запрещает использование нестандартной или специальной муфты.
    • статист
