Конструирование тормозной камеры
Закончил высшее образование. По распределению отправили на завод. Познания минимальные, но работать (набираться опыта) нужно. Прошу помощи у опытных людей. Подскажите!
Пришёл заказ на камеру тормозную тип 30. Нужно изменить вылет толкателя (уменьшить). Чертёж 30 камеры ниже.
Как я понял, это вылет штока? Подскажите, каким образом можно его изменить? Хотя бы литературу, где это может быть описано....
Спасибо!
Нигде не написано. У самого-то какие мысли на этот счет?
Я совсем свежий. Месяц как пришёл :)
Всё что пришло в голову, так это укоротить шток. Но ведь длина штока не повлияет на его вылет. Верно?
Больше мыслей совсем нету :(
Механизм работы. При торможении мембрана прогибается и давит на диск, который в свою очередь воздействует на шток. Получается что нужно что-то делать с мембраной? Тоже идей нету :)
Изменено пользователем FateGoesDown
Попробуйте проанализировать работу этой камеры с точки зрения изменения длины штока и влияния этого изменения на взаимное расположение частей камеры. То же про мембрану.
Для этого нужно время, которым я не обладаю. И если я понял вас правильно, нужно опытный образец создать. Что также не возможно в данное время.
Куда чертеж дели?
"И опыт, сын ошибок трудных".... :smile:
Всё верно :)
Чертёж? В 1-ом сообщении прикреплён ведь. Либо я вас не понял...
Странно вы как-то прикрепили. На мобиле видно, а в десктопе - не наблюдается. Какой-то странный хостинг использовали.
Что вы собрались уменьшать вашем мембранном пневмоцилиндре-камере (камазовская?)? Высоту-длину камеры? Если так, то размеры конусной пружины поменяются, поплывет жесткость пружины, а значит и параметры всего девайса. Не считая что свойства мембраны тоже изменятся.
Непонятно. Это же типовое изделие. Должна быть методика проектирования и расчета типовая.
Это камера для МАЗа, Беларусь.
Передо мной задача - изменить вылет толкателя "не более 40мм". Как я понял, то имеется ввиду про ход штока, который на чертеже 57min. Верно ли понял?
Если не верно понял, то на будущее, как/с помощью чего можно изменить ход штока?
Прошу помощи/совета, как это сделать. Предположил, что уменьшив длину штока, но я не совсем понимаю, как это может повлиять на ход штока.
Габаритные размеры, конечно, менять не буду!
Может у вас есть какие-нибудь идеи?
Дальше можно не продолжать.
Если ЗАКОНЧИЛИ, то не стоит пытаться снова браться за это...
У вас неполностью чертеж заскринен.
Рабочий ход шока - это расстояние,на которое смещается шток во время работы, от одного крайнего положения до другого. У вас обозначен 57 мм мин.
Вылет - это что? Вы сформулируйте вопрос, чтоб ясно было, что хотите. Надо сделать исполнение тормозной камеры с другим ходом штока, 40 мм?
Не понимаю. Ты там ОДИН на этом заводе? Старших товарищей нет? Спросить не у кого? И никто не подскажет?
Передача знаний и приобретение опыта осуществляется прежде всего НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, а не в тырнете. Тырнет - это ПОСЛЕДНЕЕ, куда надо обращаться.
Это только иллюстрирует печальное состояние с кадрами :g:
Уменьшить ход штока можно, если увеличить высоту штампованной втулки-подпятника пружины. Тогда он упрется в ею в дно камеры.
Но опять-таки, что будет с рабочими параметрами исполнительного органа - иншалла, как говорится.
Передо мной задача - изменить вылет толкателя "не более 40мм". Как я понял, то имеется ввиду про ход штока, который на чертеже 57min. Верно ли понял? Если не верно понял, то на будущее, как/с помощью чего можно изменить ход штока?
Это просто схема.
Да.
Пытался писать словами, которые употреблялись в письме заказчика.
И не планирую. Но почему так агрессивно?
На заводе всё гибло (не важно), в конструкторском отделе только я и начальник (ещё год назад было 6 человек). А у начальника своей работы хватает. Вот и приходится искать советов у "Тырнета".
Болтаться втулка будет на валу, если свободно насадить. А крепить к днищу камеры втулку нельзя, у штока 3 градуса качание. Вправо сдвинуть.
Молодец. :clap_1:  Он и дальше даже пытаться думать не будет.
НЕНАВИЖУ недорослей, даже не пытающихся думать самостоятельно. Или не умеющих думать - не научившися это делать.
Также ненавижу тех, кто занимает чужое место, не желая работать вообще.
Это распределение, тебя просто отправляют туда, куда скажут. Всё. Либо откупайся, либо отрабатывай 2 года. Поэтому ничьё место я не занимал. С превеликим удовольствием ушёл бы с этого завода, где платят по 130$ в месяц.
В конструкторской сфере - ваше право. Можете называть меня так, раз вам так угодно. Но не думаю, что отказать в помощи советом - это очень красивый поступок.
FateGoesDown
не обращайте внимание, GOLF_steam, скорее всего давно ищет работу, а тут вы такой молодой и счастливый, с высшим образование, по распределению да и еще и на завод. :biggrin:
