Расфрезеровывание отверстий сборным сверлом со сменными пластинами
Имеется сверло Iscar Dr-Twist.
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=2968&mapp=DR&app=77&GFSTYP=M
Очень бы хотелось узнать, пробовал ли кто им расфрезеровывать отверстия и обнижения в отверстиях, а то руки чешутся попробовать.
Тем более что у конкурента от Sandvik Corodrill 880, расфрезеровка показана даже в официальном видео.
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/corodrill_880/pages/default.aspx#1
Логика подсказывает, что можно, если осторожно, но может кто-то поделится опытом.
Заранее спасибо!
Видео работы Sandvik Corodrill 880
Имеется сверло Iscar Dr-Twist. http://www.iscar.com...app=77&GFSTYP=M   Очень бы хотелось узнать, пробовал ли кто им расфрезеровывать отверстия и обнижения в отверстиях, а то руки чешутся попробовать.
растачиваем на ура! главное установить как надо, лично предпочитаю, сий струмент, повесить на разные корректора, один сверло, один расточной( удобнее на мой взгляд)
На токарном понятно, что можно.
Об этом даже в каталоге написано, правда не про растачивание, а просто - про сверление со смещением от центра.
Растачивать - это круто! :smile:
Насчёт буров - зависит от длины. Если нет нужного чернового - вставлял короткий кометовский на расточку отверстий.  Длинные звенят, державка слабовата из-за стружкоотводов. Сверлить со смещением нельзя, центральная пластина зайдёт за центр оси вращения(для токарной), если только поставить туда сточенную и на небольшое значение. Сверлить с перекрытием можно, осторожно. Стараться делать это симметрично. Конец самоцентруется за счёт уравнивания сил резания от 2х сменных пластин, их геометрии.  Стоит долбануть бур и центровка слетает, длинные буры начинают тереть одной стороной, пластины крошатся. Фрезеровка только сверху вниз, вбок и по кругу пластина не имеет нужного бокового заднего угла, а торец прямой без угла  или даже выпирает в центре.
На одном из семинаров Iscar показывали видео (правда это был Sumocham), где фрезеровали сверлом криволинейную траекторию
на цилиндре, довольно глубоко, дабы показать насколько хорошо держится головка в корпусе, но видео мне не дали, ссылаясь на корпоративные материалы.
Я тоже видел этот ролик и у Искара и у Тегутека. Как Искаровское сверло Sumocham фрезерует надпись видел в живую на семинаре в Израиле. Головка реально держится и ни чего с ней не делается.
    • статист
