Разливочное устройство
Здравствуйте уважаемые форумчане...
Может кто даст мне совет и посоветует литературу или любую информацию по поводу:
 У нас на заводе в Омске имеется наклонная плавильная печь (фото1). К ней будет приспособлен , имеющий транспортёр, непрерывного действия  (фото2)..
 Чтобы подавать расплавленный метал с печки в изложницы транспортёра , требуется изготавливать какую-нибудь воронку, или подающее устройство... Металл не должен застывать на стенках воронки, т.е. она должна быть обложена каким-то материалом..
  Может кто-нибудь сталкивался с чем нибудь подобным- за любую информацию (литературу, ссылки, чертежи, фото) заранее огромное спасибо!..
Погуглите "сталеразливочные стаканы"
    • статист
