ферма для бокса шириной 9 метров
Здравствуйте конструкторы и мега-мозги, просьба не судите строг:-) Собственно вопрос стоит следущий, собираюсь строить бокс длиной 9,5 метров шириной 9 метров. Строить планируется металлоконструкцию из профильных труб, нужно сделать три фермы для крыши, самому вникать в расчеты (да и не мое это:-)) не хочется, тем более проэкт разовый. Может кто нибудь в скучный вечерок прикинет какой материал использовать и как она (ферма) должна быть сделана чтоб выдержать. Крыша будет покрываться сендвич панелями толщиной 150мм. Заранее благодарен если кто поможет.
Если не вникать, то закончится проект не хорошо. С таким ТЗ тем более. Ищите типовой проект подходящий.
Ненорамтивная лексика удалена. Включена премодерация для пользователя.
Изменено пользователем Booster
Территориально - это где? Средняя Азия или Мурманская область? Стропильные фермы будут немножко разные.
Ваша хотелка тянет на отдельную халтурку, со всеми материальными последствиями.
А хамить новичку тут не стоит. Вас тоже могут послать в эротическое путешествие, справедливо.
Содержательно!!! Спасибо за помощь, дрочите дальше на свои чертежи:-)
Хотите встать раком перед первым же инспектором? :boff:
Потом за свои же бабки всё снести, потом всё же заплатить за проект и новое строительство.
Это при условии, что никого крышей не задавит.
Скорее хочет бесплатно поднять фрилансерский проект.
    • статист
