Сколько примерно стоит пресс-форма для такой детали?
Добрый день! Повсюду "ценовые вилки" успели запутать...
Есть дизайн пластикового корпуса, его форма с габаритами, скажем, 120 мм * 120 мм * 30 мм.
Корпус - какой-нибудь достаточно прочный пластик, работающий при температурах до 60 по Цельсию, например.
Вопросы:
1. Сколько же стоит изготовление пресс-формы для подобного корпуса? Сколько стоит ее разработка? Хотя бы "вилка"... Это 100 т.р.? Это миллион? Триллиард? Кто-то говорит, что это 200 т.р. Кто-то предлагает почти 700 т. р. Где адекватные пределы-то?
2. Сколько стоит проектирование самого корпуса (по дизайну, то есть по модели внешнего вида спроектировать две части корпуса со всеми нюансами)?
В Китае 1 форма может и дешевле 200тыр статься, у нас (на стационарную форму) будет от 300. Если 2 половинки корпуса схожи, можно сделать одну форму ~500тыр. Ещё есть вариант, что у литейщиков есть блок-формы. Они могут (тут уже на каждую половину отдельно) сделать сменные части за ~100-150тыр. Ну, или заказать эти сменные части у других, выпросив у литейщиков размеры для привязок. Разработка формы, как повезет. Кто-то может и за 15тыр взяться. Я бы сказал, что от 20-25. Разработка корпуса зависит от адекватности исходных данных. Если есть все необходимые данные, то это будет совсем дешево (~5тыр, а то и меньше).
PS Все IMHO. Цены НЕ московские
Эх, как дорого...
А где поискать таких литейщиков, у которых "есть готовые блок-формы"? Не знаете?
Если честно, я всегда считал, что стоимость формы определяется лишь непосредственно обработкой на станке самих форм, а все остальное - мелочи в общем масштабе... Но это, видимо, не так?
О каких формах речь?
Стальная? Алюминиевая? Силиконовая?
Какой предполагаемый тираж? 100 штук? 2.000 штук? 300.000 штук?
Так оно и есть. Но, если нет понимания, скажу просто - для получения детали в несколько граммов на ТПА надо соорудить конструкцию в ~20-40 деталей в среднем общей массой от сотни килограммов. Про требуемую партию отливок не зря спросили. Если, как в вопросе, требуется пресс-форма, это обычно от сотни тысяч штук. Под малые партии есть другие технологии.
Звоните по объявлениям, кто отливает пластмассу на заказ, и спрашиваете, есть ли у них такие блок-формы. Если там от 5-6 ТПА на участке, обычно имеют подобное.
Эх, как дорого...
Почему вы так решили? На основе чего, простите?
Если не секрет, то вы видели хотя бы одну прессформу вживую с отливками вашей величины на две крышки корпуса?
П.С. при новой форме от 500 тыс.р.
Если тираж тысячи-десятки тысяч, то можно сделать малотиражную формы, стоимостью около 130т.р.
Это все сильно зависит от того, какое ТЗ вы сможете предоставить и что хотите на выходе. В простейшем случае (причесать под литье ваше 3D) смета от 5-10т.р.
:rolleyes: Смысл тратиться на литьевую форму, когда на рынке корпусов дизайна "гробик"  - аншлаг... :doh:
...А где поискать таких литейщиков, у которых "есть готовые блок-формы"? Не знаете?
Мы такие литейщики и у нас есть готовая блок-форма, остаётся только изготовить формообразующие вставки.
Изготовим сами. Сами же и нальём. Срок изготовления примерно 2 недели (+- 2-3 дня).
Будем за это браться или нет зависит от тиража. Находимся в московской области.
Пишите на почту ray2442@mail.ru.
    • статист
