Полировочный диск для оптоволокна
Есть такая штука http://www.proskit-shop.ru/catalog/fiberoptic/1fb-st-detail
Если кто пользуется, или знает где найти, подскажите пожалуйста размеры этого чуда.
С наскоку не нашёл где его можно купить по близости, чтобы посмотреть. А в больших конторах идёт под заказ на недели 3.
Мне нужно его воссоздать. Стандартные не подходят.
    • статист
