требуемая длина резьбы
Уважаемые коллеги, напомните пожалуйста:Для болта М8 необходимая длина ввинчиваемой части резьбы:8х1.2=9.6. Правильно?
Нет требуемой. Есть рекомендуемая. Всегда для металлов применял х1.5 от диаметра, для пластиков х2. Хотя смотря какой пластик, не во всякой можно резьбу сделать. Но бывают ситуации, когда и 3-мя витками приходится обходиться.
А требуемая определяется расчётом. Сколько витков выдержат прилагаемую нагрузку.
1,5 потому и рекомендуемая что расчеты показали несущественное увеличение прочности при превышении этого показателя.
вообще там больше шаг резьбы влияет на прочность чем диаметр.
так, может, на том болтике нагрузки почти никакой. И достаточно будет трёх витков - вот и "требуемая длина" резьбы :)
Если болт работает на разрыв, то выбирать болт с более чем 1.5d ввинчиваемой части резьбы нет смысла, т.к потом отрывается голова болта....справедливо?
Это понятно. Но если рассчитывать, то в большинстве случаев достаточно будет и одного витка. А может, даже коэффициента трения плоских поверхностей будет достаточно.
Вот это, скорее всего, имеет место быть. Про "1.2", ктстати, нигде не слышал
Чушь... Головка она только для того, чтобы прилегать к поверхности. Чтобы оторвать головку, надо многократно превысить срез резьбы или стержня болта. Поэтому головка в расчетах не учитывается абсолютно. Кстати, есть установочные винты, без головки. Они тоже на отрыв (растяжение/сжатие) работают
Длину соединения рассчитывается так:
2*As/(0.5*pi*(Dbolt-0.64952*p))*Predel_Prochn_Bolt/Predel_Prochn_Telo
As -площадь болта (наим), mm2 = pi/4*(Dbolt-0.9382*p)
Dbolt - диам болта, mm
p - шаг, mm
pi = 3.14
Predel_Prochn_Bolt , MPa
Predel_Prochn_Telo , MPa
Для проверки:
M20 Gr 12.9 и сталь, предел прочночти 200 MPa = 101.77 mm
M20 Gr 12.9 и гайка Gr 12.9 = 16.96 mm
*это для развития максимального усилия (~158.6 kN) при моменте заияжки 651 Nm
Где такие рассчеты про 1,2d или 1,5d?
 Это не расчеты, а рекомендации. Чтобы как раз лишние расчеты не проводить. Т.е. при таких коэффициентах в 99.9% случаев запас по прочности и работоспособности гарантирован с многократным коэффициентом. Немного порывшись, набрел на распределение нагрузки по виткам (кто-то из советских ученых составил график). Там получается, что основную нагрузку испытывают первые 3 витка, а дальше пятого уже практически нет нагрузки.
спасибо. полезно знать.
У меня ситуация как раз такая была, что надо было фиксировать деталь, но для гаек места не было, посему надо было просчитать мин длину вкручивания для обеспечения требуемого момента затяжки, с учетом материала, куда болт вкручивается. 1,5d не работало...
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
    • Den4ik85
      P.S этой ошибки не было при запуске,она возникла при выполнении команды смены инструмента "T=.." d1m6. (так учили на курсах) возможно,не тот номер ввел или не соответствовало название инструмента его номеру?
      @Den4ik85 Подключаться к контроллеру и искать цепочку формирования сигнала ошибки DB2.DBX183.0. Возможно один из индуктивных датчиков на подсчёт ячеек магазина вышел из строя
      G108 C0 - Включить шпиндель №0 в режим оси C G90 C180 - Переместить ось С в позицию 180 градусов
