Малотиражное пластиковое литье корпусов РЭА, вопросы экономики.
Ну я предложу в районе 100т.р. за формуи 10-12 за комплект. Порядок все равно тот же будет. Так что выход эта...рентабельность повышать, чтобы хватало на корпуса. Или готовые посмотрите. Но там тоже, почему-то, ни азу не дешево. Хотя качество хорошее, не отнимешь.
Хорошо буду иметь ввиду как определюсь по какому пути идти.
Из силикона и жидкого пластика примерно 10р за корпус получается. Не, не верю. 10 баксов - верю.
А че там верю не верю простейший расчет сделать можно.
Силикон http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/easyshop.php?gidkiy-silicon-super-mold-m-fasovka-5-125-kg -  округлим до 2000р для простоты расчета...
Пластик не самый дешевый я вам скажу и объем маленький не экономично, дешевле брать больше естественно
http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/easyshop.php?litievoi-plastic-smooth-cast-305-fasovka-0-86-kg
на 1 кнопку 2мл (корпус 20мл) пластика, замерял водой и пластиком, потом шприцем при впрыске в собраную форму - итого из литра пластика за 1000р можно отлить 500 кнопок - 2р, корпус максимум 20р.
На форму корпуса нужно 500гр две половинки по 250гр - итого 10 раз можно создать формы после непригодности предыдущей.
Плюсуем стоимость силикона - пускай минимум 20 отливок на одну силиконовую форму итого из 5л силикона минимум - 200шт корпусов, кнопки маленькие на 500гр форму их можно 4шт расположить еще больше получится и дешевле.
Получается 2000/200=10р за корпус + 20р пластик, за кнопку еще дешевле, нет смысла считать. И это из расчета что 20 отливок, а если 30, а если из алюминия выточить две половинки, силикон совсем отпадает. итого получится 20р корпус и 15 - 20тыс форма из алюминия.
Дело не в рентабельности, а в первичном выходе на рынок инновации, и как она пойдет на рынке это изделие неизвестно, слишком большие риски, готовый бы давно купил, да где вы видели такой как мне нужно корпус...
Изменено пользователем TViT
Тут я вас понимаю. Но стартапные риски они того...настартапере. Могу только подсказать адекватный вариант.
По силиконовому литью прибавьте еще вакуумную камеру и хорошие руки литейщика.
 З/пл точно не учтена. Даже если речь идет про самого себя, то, например, может оказаться, что работа "на дядю" за 20 тыр окажется выгоднее. А ещё есть эл. энергия на применяемое оборудование и налоги на предприятие (если, конечно, не на балконе "вонять" всем этим)
Ну это разовые приобретения камера - 15тыс максимум с насосом, http://uha66.ru/e107_plugins/easyshop/easyshop.php?vacuumnoe-oborudovanie
А можно БУ купить от холодильника был у меня лет 10 назад делал газоразрядные трубки в своей домашней лаборатории для свечения газа, от обычного холодильника покупал запаяный весь работалт на ура, да только сгинул куда-то )))
Цель оправдывает средства. Я сам все делаю без проблем ни ЗП ни предприятие не нужно, когда пойдут продаже это все будет окупаться с лихвой по моим расчетам, электро энергия это вообще мизер, там не киловатные установки кмпрессор 250ватт макс на 5 мин включение для вакуума или давления, без проблем на кухне все делается, на сушку ставлю в вытяжку на сутки это силикон, пластик почти не пахнет совсем, да и че он напахнет успеет если у него время отверждения макс 3мин, а есть 5-10мин.
Работать на дядю за 20тыс окажется выгоднее если ничего не делать и не напрягать мозг, тогда да. Пришел поработал и ушел, а вечером к телевизору, ни особа задумываясь о будущем и стратегических планах.
Ну что собственно серая масса и делает всегда. )))
http://rksmb.net/forum/viewtopic.php?f=3&t=5600
Корпуса если они не прозрачные и можно их покрасить, то можно отлить из полиуретана - промышленным способом, не силиконом. Если дизайн проработан и изменений не предвидится форму можно сделать из эпоксидки. Чтобы было эффективно лить, нужно сделать двухместную форму.
Я насколько знаю полиуретан мягкий материал и как пенопласт, просто списывался с заводами там технологи или менеджеры говорили об этом. Я в это не разбираюсь. Про эпоксидку думал и по мастер модели сделать 2 половинки и туда пластик лить. Но забиваются литевые отверстия и не выбьешь пластик из них, нужно сверлом потом рассверливать дырки под литье и выход воздуха. С силиконом таких проблем не возникает, схватил пассатижами канал застывший и вытащил все из отверстия. Не сталкивался просто с литьем. А у кого не спросишь никто ничего не знает, не пробовали и т.д.
Корпус не прозрачный покраску сам планировал если на лицевой поверхности мелкие шероховатости или пузыри будут при отливке жидким пластиком.
Незнаю как чего лучше сделать.
Полиуретана сотни видов. И льют в силикон корпусные детали именно из него. Все. Правда опять 10р/комплект не выйдет...но выйдет хоть что-то похожее.
Делайте руками, за 10 рублей вам никто делать не будет, экономически не целесообразно. Или в провинции Сянь-х..нь там за дешево.
А за 30 - 1000шт
Конечно взвешу сначала все за и против. Вопрос в диапазоне цен и что будет на выходе по качеству хуже лучше заливки в силикон и т.д.
посмотрел  картинки ну думаю тоже 90-120 т.р. если без эрозии за 2000 шт с оснасткой из алюминия
дешевле наверное самому сделать
в силикон же он вроде вредный еще при литье? там вытяжку надо или специальное помещение, + я так понимаю у Вас силикон без брака льется
расчет Ваш порадовал....просто поражаюсь каждый раз откуда такие цены берут, сами то за такие цены оснастку только не делают почему то
Я так понимаю 50р за корпус и минимум 2000шт  если считать по ровной цене - 100 000р
Может и вредный но ставлю как писал к вытяжке так и так для отверждения. А само литье пара минут набрать в шприц смешать и массу в 3й шприц для впрыска в форму. Силикон заливается без проблем, пузыри есть, но центробежно удаляются не сильной раскруткой формы на столе, руками, без каких либо приспособлений. Форма отличная как мастер модель получается.
А что вас так обрадовало? Пишу что пробовал фактически, может фото алюминиевой формы предоставить? Пока думаю обойдемсся ссылкой на заказ этой формы
http://det-obrabotka.ru/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0/Page/2
Заказ сообщение
23 Дата: 5 июля 2014 г.
Это форма для литья 4х кнопок. Из 2х половинок обошлась мне в 12т.р.. Форма для корпуса сказали 20тыс. Но пока не заказывал. Проблемы описал выше почему и решил пока силикон попробовать...
