При импорте размеров из модели в чертеж не импортируется толщина и радиус листовой детали. При этом если дважды на размере толщины тапнуть, видно, что кнопка "импортировать размер" нажата. Что это может быть?
Если строго делать, то в данном случае добавляются листы с номером предпоследнего листа + буква.
Например, предпоследний лист 9 и добавляются два листа. Тогда их номера будут 9а и 9б.
В таблице изменений добавляемых листов указывается "Нов."
Номер ЛР не меняется. В штампе указывается новое количество листов: 12.
Но часто гораздо лучше делать замену всего документа. Проблем меньше.
Конечно, версию пошивки желательно маркировать. В любом удобном месте. Около микросхемы или на микросхеме.
По хорошему при разводке платы это место должно быть предусмотрено. Если это важно для последующей работы с платой.
В сборочном чертеже это место может быть указано конкретно.
Или хотя бы просто дать указание в ТТ.
Наносить любую маркировку не запрещается, не зависимо есть на это ГОСТы или нет.
Во-первых версия прошивки может быть важна для программистов.
Во-вторых, не будет вопросов у ОТК по вопросу наличия маркировки.
Что значит всех? Есть главная сборка и входящие в нее подсборки. Макрос ищет ОДИНАКОВЫЕ ДЕТАЛИ в главной сборке и во всех ее подсборках и суммирует найденные детали
Из открытой сборки. Считает общее количество ВСЕХ одинаковых деталей в ГЛАВНОЙ сборке. Что такое ОДИНАКОВАЯ ДЕТАЛЬ - это когда у детали совпадает имя файла + имя конфигурации (используемое в этой сборке - неактивные конфигурации игнорируются).
