прототипирование больших моделей
если не ошибаюсь 200 000 евро , это самый маленький из тех что у них есть, самый большой больше 1 000 000 евро
Не мало...
А что по точности обработки они обещают?
не совсем понимаю о чем вы, можно ссылку или название предлагаемой вами машины?
Ну что-то типа такого заказать под свои потребности, дешево и сердито
http://www.duplicarver.ru/
ясно, просто Афанасий говорил именно про выжигаемую модель- скорей всего она нам и не подойдет- так как лить планируем в италии
тогда как будет готова модель поговорим более детально
насколько прочен материал? какую делать толщину стенок? нам нужна только внешняя сторона- с нее снимем форму и будем обмазывать ее воском - таким образом набирать толщину
По моему, сейчас достаточно будет даже трехмерной оболочки, чтобы определиться какой технологией получить вашу отливку. Толщину стенки всегда можно увеличить)
Не мало...
честно говоря не знаю дешево это или дорого, раньше с такими машинами не сталкивался)
точность 0,06мм
хорошо, на днях постараюсь скинуть одно из животных этой композиции)
занятная штука) но для этого проекта не годится. напоминает станок для дублирования ключей) интересно есть что то похожее только чтоб еще и масштаб можно было менять, сохраняя все пропорции. можно даже без фрезера, допустим слепил маленькую фигурку, а потом масштабируешь ее в несколько раз, чтоб могла указывать определенные точки -такая штука очень бы помогла скульпторам
Делаешь разную длину хода щупа и фрезера - вот тебе и любой масштаб. Немного доработать механику.
Это ещё в петровскую эпоху было реализовано. Кстати, такой станок стоит в Эрмитаже. Не такое барахло, как эта сварная рамка.
Вообще удивляюсь насколько оскуднел мыслью народ. Уже чтобы сосчитать что-то нужен калькулятор, чтобы написать - компьютер, а уж слово маштабирование - это вообще сродни полёту в космос.
Включайте же мозг, господа!
лень двигатель прогресса))
Пантографы-то как раз для ленивых, они очень широко применяются для копирования и странно, что вам не знакомы  :). Есть и более совершенные копиры.
для меня просто все это новое, поэтому и не знаком) до этого 14 лет занимался трехмерным моделированием ювелирных изделий, иногда миниатюры, а в данным момент переквалифицируюсь на более крупные вещи  - небольшие скульптуры из бронзы и камня
    • статист
