Металлообрабатывающий центр ЧПУ для производства авто/мото дисков
Ну что ж, раз обещал значит надо рассказывать.
Рассказывать буду как новичок в 5ти осевой обработке металла.
На станке работаем вдвоем, сами проектируем детали, сами пишем программы, сами наладчики и операторы. За три месяца работы на станке, ни разу не возникало проблем с качеством сборки станка. Все работает, все на месте, все удобно.
Приятным сюрпризом оказался выносной пульт для ручной установки станка. Станок большой, основной пульт находится далеко от детали, а тут открыл дверь взял пульт в руки делай что хочешь.
12000 оборотов шпиндель это огромный плюс. Хоть мы и не для серийного производства брали станок и время обработки нам  не критично, но чистовая обработка больших поверхностей идет быстрее:) (в базовой 8100)
http://instagram.com/p/yrQI1IkxNG/
to be continued...
    • статист
