Из резиноподобного материала с полостями?
Чтобы проверить одну идею нужно изготовить деталь из резиноподобного материала (свойства допустимы примерно от фторопласта и вдвое податливее).
Деталь трубчатая, диаметр около 300 мм, высота - 150...200, толщина стенки 25-30 мм.
Вся хитрость в стенке. Она гофрированная с внутренними полостями характерными размерами 150х20х1 мм :blush:.
Полости - чтоб остались достаточно тонкие стенки (тоже около 1 мм), позволяющие деформироваться только в заданном направлении.
Деформации этих гофр нужны неоднократные, т.е., чтоб материал не трескался в углах после пятого раза.
Полости можно соединить каналами, т.е. если материал поддержки - жидкий, то выльется.
Если жесткий, но хрупкий - можно оставить в полостях, лишь бы не мешал деформациям. Но каналов - штуки 4, не более. В остальном внутренние полости д.б. герметичны (жидкость нальем туда).
На каком 3D-принтере подобное возможно?
Видел машину, в которой в ванне с жидкостью послойно отверждение ультафиолетом идет. Но там материал типа полиамида получается, жесткий. А мне бы помягче...
  • 5 недель спустя...
@@ber2004, не помню чтобы попадались мне фторопласты "резиноподобные"... Напечатайте на любом принтере и отлейте в силикон из хорошего полиуретана. Выйдет дороже, но точно получится.
Возможно такое на eos и на objet, но вот найти тех, у кого есть материал такой, может составить проблему. Да же на нашей Sls машине от 3dsystems можно такое вырастить, но мы такой материал не покупали, ввиду отсутствия спроса. Оценить возможность отлить в силикон по данному описанию не смог:)
