Как подшипник посадить на винт?
Как лучше подшипник посадить на винт, сделать из него своеобразное колесо? У меня подшипник 201, с внутренним диаметром 12 мм. Самым простым и корявым решением является болт М12, который можно продеть через подшипник 201 и поверхность, к которой он крепиться, затем затянуть болтом. Но уж слишком не красивое решение… Плюс еще подшипник будет тереться боком об поверхность к которой прикреплен, все равно нужно что то подкладывать.
Видел немного другое решение. Есть ось, посередине выступ, с одной стороны на ось насаживается подшипник, а с другой стороны на ось нарезается резьба. Чтобы подшипник не слетел, применяют стопорное кольцо. Вот только ось нужно делать на заказ.
Что посоветуете?
Посади подшипник на обычный болт, а чтобы не телепался, залей чем-нибудь зазоры, например силиконовым герметиком. Подсохнет- гайкой додавил и никуда он не денется.
проложить шайбу в том месте нельзя что ли? Как вариант, вместо болта использовать шпильку. Это все применимо конечно, если узел не ответственный и нет доступа к станкам.
Ну так и подложи, в чем проблема то?
Шайб нету дома? Что геммор то разводить?
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
