Появилась серьёзная проблема, лёг двигатель привода главного движения станка. Модель Mezomatick Brno V132M мощностью 19 квт.
И как и ожидалось найти ему замену стало довольно проблематично. Заводы Mezo Brno двигатели с такими характеристиками более не выпускают.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и смог отыскать её решение, или просто знает где можно приобрести подобный девайс. Желательно в низко бюджетной ценовой категории (проще б\у, в хорошем состоянии).
Буду благодарен за любую информацию
Спасибо...
Изменено пользователем swatsenko
    • Горыныч
      Еще совет: строить нужно только половину, если модель симметричная, тогда Солид меньше "косячит".
    • anykeyto
