Fidel6
Корабельная мачта
Добрый день! Нужна помощь в расчете фундамента для 2-х корабельных мачт одна 2,5 метра и должна крипиться к листу толщиной 4 мм, а другая 5 метров и должна крепиться к листу 8 мм. С фундаментом проблемы, так как ни разу с ним не сталкивался, так как учился по профилю судовые энергетические установки, а сами знаете, если работа подворачивается то лучше за неё уцепиться! Хочу стать хорошим конструктором, поетому очень сильно нуждаюсь в человеке, который мог бы подсказать со стороны опыта, так как преподаватели моего ВУЗа, оказались мало компетентными в вопросах практической стороны проектирования! Выручайте!
Share this post
Прочитал, офигел.
Аффтар жжот!
Share this post
Что к чему крепиться должно? Мачта к железобетонному фундаменту? Или мачта к элементам набора корпуса? "Правильно поставленный вопрос почти не нуждается в ответе"(с)
Типа главное ввязаться, а там кривая куда-нить вывезет?! :boxed: В принципе, и так тоже можно, но нужно ли?
Share this post
мачта к листу 4 и 8 мм, соответственно!
Share this post
Да уж...
....., так как преподаватели моего ВУЗа, оказались мало компетентными в вопросах практической стороны проектирования!
Не очень верю.
Для начала прочесть что-нибудь по теме не пробовали? А то вопросы как-то.... Даже не знаю как это назвать.
Share this post
Есть такая дисциплина "Строительная механика корабля". Да и сопромат никто не отменял.
Мачты просто так к палубному настилу тавровым швом по контуру не приваривают.
Share this post
особенно деревянную мачту к листу фанеры...
Share this post
Добрый день! Нужна помощь в расчете фундамента для 2-х корабельных мачт: одна 2,5 метра(диаметр верхней и нижней части-думайте сами), (материал-тоже гадайте) и должна крепиться к листу(материал-загадка) толщиной 4 мм(площадь материала-думайте сами), а другая 5(угадайте) метров и должна крепиться к листу 8 мм(аналогично)..тип и способ крепления(наплевать-сами думайте)придумайте также за меня какую нагрузку(ветровую или не знаю ещё какую)должны выдерживать эти "хлысты". С фундаментом(и видимо не только с ним) проблемы, так как ни разу с ним не сталкивался, так как учился по профилю "судовые энергетические установки", а сами знаете, если работа подворачивается то лучше за неё "уцепиться"! Хочу стать хорошим конструктором, поэтому очень сильно нуждаюсь в человеке, который мог бы подсказать исходя из своего опыта, так как преподаватели моего ВУЗа, оказались компетентными в вопросах практической стороны проектирования(но я к сожалению в это время витал в облаках)! Выручайте!
Не обижайтесь, но примерно так выглядят поставленные вами задачи))
Share this post
Шо за корабль с такими мачтами  Для городка детского в парке
"Хочу стать хорошим конструктором, поэтому очень сильно нуждаюсь в человеке, который мог бы подсказать исходя из своего опыта, так как преподаватели моего ВУЗа, оказались компетентными в вопросах практической стороны проектирования(но я к сожалению в это время витал в облаках)! Выручайте!"
Так компетентны или нет
Что это за ВУЗ?
Как понимаю даже на профтехучилище не тянет
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
Добрый день! Нужна помощь в расчете фундамента для 2-х корабельных мачт одна 2,5 метра и должна крепиться к листу толщиной 4 мм, а другая 5 метров и должна крепиться к листу 8 мм. С фундаментом проблемы, так как ни разу с ним не сталкивался
Начать лучше с проработки металлоконструкций мачт. Указанные вами листы, к которым будут крепиться мачты, мягко говоря не годятся. После анализа  всех возможных вариантов нагрузок, которые будут испытывать ваши мачты, посмотреть расчёты оснований мачт и колонн, а также типовые технические решения для них в справочниках по металлоконструкциям . В справочниках по строительным конструкциям из бетона можно посмотреть расчёты фундаментов.
Книг в электронном виде в интернете достаточно. А здесь лучше обсудить уже конкретные вопросы по расчётам или проектированию.
Edited by IgoryaN
Share this post
    • Crystal3d
      Правой кнопкой на элементе или искизе в дереве конструирования(самой детали), выбрать конфигурация свойства и там создать варианты конфигураций нужного параметра. А в сборке выбирать нужную конфигурацию. картинка рас   Hide   картинка два   Hide   картинка три   Hide
    • sLAVYN88
      Могу перебить цену -- наточю за фунфырик
    • Dimson2
        Основание короны бонеты 180МТ И40029211-.SLDPRT
    • don108
    • Dimson2
      если вам будет удобно, я бы  мог отправить пример - файл в солиде, но торец имеет такую же форму в сечении, но оно будет переменным
    • don108
      @Dimson2  не могу ответить как бы я оную деталь делал, т.к. нет исходных данных. торцевая сторона какой профиль имеет ... в плане этого скругления ... что-то среднее между тем и тем или как? Если есть исходники ... выложите сюда ... пощупаем
    • Dimson2
      Ну просто форма не везде соответствует той, которая на примере, грубо говоря. Там где видно скругление слева на втором скрине, через бобышку оно попросту незаметно Как бы вы делали данную деталь? Плюс ко всему не выходит скруглить ребра в итоге. Задумываюсь о том, можно ли просто сделать прямоугольную раму и обрезать её? как тогда правильно это делается?
    • SAPRonOff
      кажется вы не поняли, этот адаптивный фрагмент годится для любой геометрии, ранее примеры в видосе упростил, также как в минутном ролике с крео, ну а так станет яснее?:     алгоритм получения графика площадей: 1. выбрать направляющую и тело(для которого нужно получить график) 2. открыть адаптивный компонент и пересчитать отчёт по графику площадей.   кстати, в КРЕО будет работать с поверхностями такой анализ?
    • don108
    • Dimson2
      Подскажите, пожалуйста, как проще всего сделать такое? деталь замкнута, сечение переменное как видно из картинки. В солиде до этого не работал, пытаюсь вот делать бобышку по сечениям, но получается как-то иначе
