Новые возможности традиционной энергетики
Я кратко изложу мои представления о том, как надо повышать использование имеющихся энергомощностей и снижать себестоимость генерируемой энергии.
Напомню всем о том, что расчетный КПД электростанций в тепловой и атомной энергетике подразумевает эксплуатацию в базовом (номинальном) режиме. Эксплуатация на пониженных уровнях мощности приводит к снижению КПД, зачастую довольно значительному. Для электростанций, работающих в режиме регулирования частоты и мощности энергосистемы сброс и наброс нагрузки может происходить до 8-12 раз в сутки. Блоки АЭС вообще малоприспособлены для работы не в базе. Неравномерность энергопотребления, как суточная так и сезонная ведет к энергопотерям, существенно превышающим всякую экономию от "вкручивания" энергосберегающих лампочек.
Энергетики стараются найти способы аккумулирования энергии в периоды низкого энергопотребления, чтобы затем использовать эту энергию при пиках энергопотребления. Таким примером является Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ЗаГАЭС): <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%...%90%D0%AD%D0%A1</noindex>
Однако в реальности строительство таких электростанций ограниченно множеством причин, которые все могут легко перечислить.
Да и КПД здесь явно проигрывает, т.к. уже произведенную электроэнергию снова превращают в потенциальную энергию (насосами), а затем опять, через гидротурбины снова в электрическую.
А ведь есть давно отработанная технология, работающее производство по выпуску оборудования, квалифицированные кадры проектировщиков и конструкторов - целая отрасль! Я говорю об криоэнергетике.
Давайте вспомним важность криоэнергетики и прочитаем забытую многими повесть нашего фантаста Александра Беляева - "Продавец воздуха".
С высоты сегодняшнего развития криотехники можно безусловно утверждать, что имеется реальный способ аккумуляции энергии в виже сжиженного воздуха с очень компактным и безопасным хранением аккумулированной энергии, постоянно готовой к последующему преобразованию в электроэнергию. Причем процесс сжижения воздуха осуществляется прямым превращением механической энергии (см. <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%B4%D0%B5%D1%80</noindex> )
что выгоднее по КПД в сравнении с гидроаккумуляцией. А уж по капитальным затратам и по негативному воздействию на окружающую среду этот способ аккумуляции просто не идет ни в какое сравнение с гидроаккумуляцией.
Далее, рассмотрим что представляет собой новая продукция электростанции - жидкий воздух.
Во-первых это абсолютно экологически чистый энергоноситель, который можно транспортировать к потребителю как и углеводородное топливо.
Во-вторых это сырьё для производства коммерческих продуктов - кислорода, азота и др., имеющих свой рынок сбыта и свою (немалую!) стоимость.
И в-третьих - это альтернативное топливо будущего для замены углеводородного топлива на транспорте и, даже, реальная альтернатива электротранспорту (электомобилям).
Итак, резюмируя вышесказанное, я беру на себя смелость утверждать, что в России есть реальная возможность стать мировым лидером энергопроизводства будущего - в нашей стране есть все условия для этого. Пока есть. И необходимо нашу, изрядно изношенную энергетику сразу перестраивать на новую технологию, а не латать в ней дыры. Это даст реальный толчек к развитию и других отраслей (энергомашиностроение, медицинское оборудование, кондиционирование зданий и сооружений, и тд. и т.п.). Да и научные исследования и разработки в этой области сразу будут реально восстребованы, что и на нашем сайте благотворно отразиться.
Спасибо за внимание.
Катковский Е.А., ктн, энергетик, Гендиректор фирмы "Энергоавтоматика", Москва
  • 1 год спустя...
Довольно интересное мнение! Спасибо!
С моей точки зрения аккумулирование энергии через сжижение кислорода требует резервуаров-хранилищ очень большого объема. Давление в таких хранилищах будут тоже большие. Это довольно сложно реализовать.
К тому же с единицы объема потока падающей воды (по моему мнению) можно извлечь больше энергии, чем с единицы объема сжиженного воздуха переходящего из жидкого в газообразное состояние при примерно одинаковых затратах на обеспечение безопасности станции и процесса в целом. Ведь Вы предлагаете раскручивать турбину воздухом переходящим из жидкого в газообразное состояние?
.....Во-первых это абсолютно экологически чистый энергоноситель, который можно транспортировать к потребителю как и углеводородное топливо....
А если с топливными элементами сравнить?
Как это возможно? Сжиженные газы давно известны, почему же это раньше не реализовано? И потом, сжиженный воздух это не кислород.
ЕЭС и промышленность за Уралом способствовали выравниванию потребления энергии?
  • 6 месяцев спустя...
В дьюарах можно хранить жидкие газы при атмосферном давлении. Вы по телеку это видели не раз, как переливают, напр. жидкий азот. Простота дьюара - больше некуда! Обыкновенный большой термос (как для чая). Технология дьюаров давно разработана и никаких проблем нет. При сжижении объем газов уменьшается в сотни раз, след. не требуется больших объемов для хранения (смотри справочники по газам). Турбина на воздухе может быть очень дешевой, т.к. не требует дорогих сталей или сплавов для изготовления. Количество энергии, вырабатываемое воздушной турбиной определяется перепадом энтальпий на входе-выходе. Все расчеты энергетической эффективности турбин давно сделаны. Всегда важен системный подход, при котором определяются не частные вопросы, а общая экономическая эффективность проекта. Нельзя "вырывать" из контекста отдельный вопрос и тем самым ставить под сомнение весь проект! Для ГАЭС, как показала эксплуатация Загорской ГАЭС, общая экономическая эффективность оказалась отрицательной!!!
Понимайте "топливо" как то, из чего можно получать энергию. Говорят "Ядерное топливо", но это тяжелые элементы таблицы Менделеева, некоторые вообще не горят или горят при очень высоких температурах.
Весь мир борется сейчас с проблемой парниковых газов. Цикл "АЭС - наработка жидкого воздуха - превращение жидкого воздуха в энергию" вообще не эмитирует парниковых газов!
Насчет реализации: в Англии уже работает такая установка, так что дело за великой энергетической державой (Россией!).
Что сравнить? Топливный элемент на чистом водороде тоже экологически чистый источник энергии, но где взять тот водород?
У всей схемы - один недостаток, но фатальный - дороговизна компрессоров (турбокомпрессоров) и детандеров высокого давления. И крайне мало шансов, что повышение тиражности радикально их удешевит - это механика, из неё выжали почти всё.
Следуя Вашей логике крайне невыгодно делать изделия из драгметаллов, и стоимость их высока и повышение тиражности их не удешевляет. Но в реальной экономике важен лишь фактор "спрос-предложение", а не стоимость. Вот почитайте мое видение экономики:  http://www.proatom.ru/files/as79.pdf (стр. 7)
Следуя моей логике, крайне невыгодно делать турбину из драгметаллов  - платежеспособного спроса не будет с большой вероятностью. А вот делать украшения из драгметаллов - самое оно, так как весь смысл такого украшения - в его дороговизне. Это - совершенно разные рынки.
Родственная Вашей тема - килограмм воды при замерзании-оттаивании выделяет поглощает энергию, если не ошибаюсь, равную энергии падения того же килограмма с высоты плотины 2км. Ставьте возле любого озера или моря электростанцию, которая зимой будет извлекать энергию из замерзания воды, летом - из таяния намороженного льда и не надо дорогостоящих плотин, огромных водохранилищ, отчуждающих земельные угодья, нет проблем с нерестом рыбы. И что? А - ничего! Основной агрегат такой электростанции - дорогой компрессор, который теоретически удешевить можно, но никто денег на НИОКР не выделяет и не выделит. А этот компрессор - агрегат среднего давления, то есть заведомо проще 5-6ступенчатого компрессора для сжижения воздуха или метана.
А ведь кроме компрессора ВД есть потери сжиженного газа при перевозке (они - не меньше потерь в электорсетях).  Я уж не говорю про то, что никто не даст денег даже на НИОКР по созданию банальных композитных баллонов с металлическим лайнером или без.
Элита РФ - глубоко провинциальна, вторична по отношению к Западу и Востоку, поэтому самостоятельных интеллектуальных шагов от неё не дождётесь. Смиритесь уже.
Чтобы извлечь энергию нужно иметь какой-либо механизм или устройство. Для улавливания теплоты (энергии) фазового перехода системы "лёд-вода"  в сколь-нибудь заметных количествах потребуется циклопическое сооружение, что вообще из области фантастики. Работа устройств, использующих жидкий воздух реализует естественный теплоперепад атмосферы, причем очень значительный. Это позволяет иметь малые размеры таких устройств. И чем теплее атмосфера тем, при прочих равных, устройство будет эффективнее.  По данным в мой статье продажа на рынке 1-го квт*часа электроэнергии  в пять раз менее выгодна, чем продажа жидкого воздуха, полученного из того же  1-го квт*часа! Вот вам и рыночная экономика.
Браво, Капитан Очевидность!  "Циклопичность" устройства можете оценить, открыв системный блок ПК и помотрев на вентилятор с тепловыми трубками, рассеивающий 100Ватт  при сопоставимом дельтаТ на киловатты и мегаватты - экстраполируйте размер. А можно сразу посмотреть европейские тепловые насосы  для отопления - ближе аналога- нет.
Да, жидкий воздух - продавать выгодно (после того, как вложился в оборудование). Но, к примеру, наморозить за зиму искусственный ледник и всё лето использовать его для кондиционирования и охлаждения - ещё выгоднее. Сделать бытовой холодильник, который большую часть года в Сибири будет вырабатывать  электричество, подзаряжая смартфон - выгодно.  У ДВС Вашего авто 2/3-3/4можности не выбрасывать в атмосферу, а использовать как-либо. Выгодно? Конечно!!!      Ну и что? А - ничего.
Салют, Адмиралу ледовитой энергии!
Посмотрел внутрь ПК и умножил размеры вентилятора на своем процессоре (120х120 мм=0.024 кв. м) пропорционально турбинке в 1 Мвт. Получил 240 кв. м =15х15 м!!!
Ну и что? А - ничего циклопического, всего-то с 5-ти этажный домик. А вот если замахнуться на блок АЭС с ВВЭР 1000  Мвт, то  получим хороший стадиончик для марафонского бега!
Вот если взять хороший кабель (диаметром 1000 км), соединить им два спая (1000х1000 кв. км) и прокинуть его от пустыни Сахара до Южного полюса, то получится дармовой термоэлемент, способный обеспечивать всю Африку электричеством!
Ну вот, Вы делаете успехи, начали смотреть по сторонам, сравнивать, задавать вопросы! Главное - не останавливаться на достигнутом, сходите в магазин автозапчастей, помотрите на радиатор 750сильного Volvo FH16, поставьте мысленно в ряд 20 штук таких радиаторов и сопоставьте с Вашими  "240 кв. м =15х15 м".
Не советуйте, что мне делать, а я за это не скажу куда Вам идти!
Скажите, а Вы всегда реагируете хамством на раскрытие Вашей некомпетентности?
Могу и ошибаться.
Припцип работы : Компрессор сжимает воздух- сжатая смесь , выделяет тепло.
Сжатый воздух пускаем в работу, чтобы произошло преобразование из жидкого состояния в газ – нужно чтобы воздух где-нибудь взял тепло.
Летом понятно .Зимой?
 Чем этот медот лучше электролиза, с получение водорода?
Или даже дейтерия для последующего использования в реакторе.
Уважаемый Leonid-Z88!
Для работы любой тепловой машины важны не абсолютные значения температур, а температурный перепад.  Даже в Антарктиде, где зарегистрирована самая низкая температура ~ 82 гр.Ц. все равно будет весьма значительный теплоперепад (около 100гр.)!
Насчет электролиза. Сами подумайте, какого объема потребуется хранилище для сколь-нибудь значительного количества водорода? Опять если только водород не сжижать. Но давно доказано, что цикл на электролизе водорода  имеет крайне низкий кпд. Это элементарно, т.к. надо откуда то брать электроэнергию, а на неё уже произведены затраты (с учетом кпд лучших ПГУ = 42%) уже теряем более половины, а с учетом передачи по сетям и выпрямлении переменного тока вообще не более 30% в теории, на самом деле еще меньше!
Сжижение воздуха не проводится через электрический цикл, поэтому кпд всегда будет выше!
Дейтерий не используется в реакторах! Даже в водородных бомбах его нет! Это, по-моему в учебниках физики за 7-й клас средней школы написано!
Дейтерий + тритий
Аналогичный процесс в кондиционерах проходит.
Сначала газ сжимают,он выделяет тепло.Потом он расширяется забирая тепло.Если тепла нету, произойдёт гидроудар компрессора.
Поэтому нельзя кондиционеры зимой включать.
КПД 50%.
 Запал водородной бомбы - плутоний или Уран, Термоядерный синтез идет на гидриде Лития. Ну нет там ни Трития ни Дейтерия! Учите Матчасть!
Насчет кпд Вы сами ответили кпд = 42% х 50%-= 21%! Ну и кому нужен кпд ниже чем у Паровоза?
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
