вакуумный насос
Здравствуйте! помогите пожалуйста подобрать вакуумный насос для камеры 700х700х700мм. хватит ли GL (Китай) Z-5 или нужен будет двухступенчатый типа 2Z-5 или нужен еще мощнее? камеру собираюсь заказать по моим чертежам и есть еще один вопрос. кто-нибудь пробовал резиновые перчатки вставить в камеру чтобы можно было мешать пластик уже в вакууме? как они себя поведут?
Двухступенчатый лучше будет. Но если из пластика что-то летит, то любой насос быстро сдохнет. Что касается перчаток, надуйте их давлением 1 атм и все увидите.
тоесть дырку для насоса лучше расположить подальше от формы. с перчатками получается ничего не случится как я понимаю. а какое давление точнее обратное давление должно быть в камере? или как оно называется, я первый раз такое проектирую)
Вместо дырки лучше сделать отверстие нужного диаметра. Что касается дальше-ближе, это роли практически не играет. Если есть летучие фракции, они будут попадать в масло. От этого насос может выйти из строя. Или надо делать ловушку для этих фракций, или быть готовым к тому, что придется довольно часто менять масло и/или заниматься ремонтом. Будет что-то лететь и повлияет ли это на насос - выяснять Вам. Какое остаточное давление должно быть в камере, должно быть определено в ТЗ в соответствии с техпроцессом. Но в любом случае ниже, чем указано в характеристиках насоса Вы не получите (плюс всякие течи, газовыделение пластика и т.д.). Вообще-то Вам надо какую-то литературу по вакуумной технике почитать.
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
