andpey61
вакуумный насос
Здравствуйте! помогите пожалуйста подобрать вакуумный насос для камеры 700х700х700мм. хватит ли GL (Китай) Z-5 или нужен будет двухступенчатый типа 2Z-5 или нужен еще мощнее? камеру собираюсь заказать по моим чертежам и есть еще один вопрос. кто-нибудь пробовал резиновые перчатки вставить в камеру чтобы можно было мешать пластик уже в вакууме? как они себя поведут?
Поделиться сообщением
Двухступенчатый лучше будет. Но если из пластика что-то летит, то любой насос быстро сдохнет. Что касается перчаток, надуйте их давлением 1 атм и все увидите.
тоесть дырку для насоса лучше расположить подальше от формы. с перчатками получается ничего не случится как я понимаю. а какое давление точнее обратное давление должно быть в камере? или как оно называется, я первый раз такое проектирую)
Вместо дырки лучше сделать отверстие нужного диаметра. Что касается дальше-ближе, это роли практически не играет. Если есть летучие фракции, они будут попадать в масло. От этого насос может выйти из строя. Или надо делать ловушку для этих фракций, или быть готовым к тому, что придется довольно часто менять масло и/или заниматься ремонтом. Будет что-то лететь и повлияет ли это на насос - выяснять Вам. Какое остаточное давление должно быть в камере, должно быть определено в ТЗ в соответствии с техпроцессом. Но в любом случае ниже, чем указано в характеристиках насоса Вы не получите (плюс всякие течи, газовыделение пластика и т.д.). Вообще-то Вам надо какую-то литературу по вакуумной технике почитать.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
