А где бы заказать поближе к Москве направляющие?
Собственно нужно.
Диаметр 30мм, длина 700мм. Точность до пары соток.
Вроде задача не сложная - а где искать - не знаю... Обзвон Сервотехник ничего не дал - только на заказ, много недель...
Также с удовольствием заказал бы кучку деталей из алюминия - из листа 10, 20 и 40мм. Вырезанные по контуру, шлифованные кое-где, с расточенными отверстиями.
Все это с надеждой на будущее сотрудничество :).
В принципе, в любом "мало мальско стоиющем производстве".
Всего ничего: токарка, термообработка, шлифовка. Я думая что в Москве при большом наличии производств это не проблема (если нет высоких требований)
Так-же можеш обратиться в "КАМОЗЗИ", "FESTO", "SMC" (они занимаются пневматикой). Приходилось и у них заказывать. Коль у них ген. представительства в Москве не думаю что это будет долго.
А так давай к нам на УРАЛ :rolleyes::clap_1:
Есть в Германии одна такая фирмочка. Заказывали у них подобные вещи, а заобно и подшипники к ним. При отличном качестве цена несравнмая с тем, если будут делать в Москве.
Вот так у них это выглядит:
Toleranz: ISO h6.
Härte: HRC 60.
Die Wellen sind auf ein hohes Maß an Genauigkeit gerichtet.
Mittenrauhwert bei allen Ø RA = 0,35µm. In Längen von 1 m
und 2 m lagermäßig.
Привет рукодельникам!
Могу помочь т.е. купить здесь (....de) и отправить вам.
Естественно без оплаты услуг.
Только вот не знаю какой почтой воспользоваться.
Сам уже покупал здесь www.isel.de , а знакомые здесь www.hiwin.de всё без осложнений.
Alex
Собственно нужно.
<{POST_SNAPBACK}>
А для связи телефончик можно?
2 MaxVovk.
Набери номер709-59-85 и спроси Сергея Николаевича. Расскажи ему про свой вопрос. Должен помочь.
  • 14 лет спустя...
В 18.04.2019 в 22:14, Дариан сказал:
Я тут заказывал,но не уверен, что они сейчас занимаются этим.
xD 14 лет прошло, всем уже пофиг))
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
