Пластиковые шестерни - из чего?
Для механизма, необслуживаемого, но периодически попадающего в (чистую, наверное) воду нужны зубчатая передача и винт-гайка.
Поскольку в воде все сразу непонятно со смазкой (ее быстро вымоет), думаю применить пластиковую гайку и пластиковые (обе или одну) зубчатые колеса, которые могут работать без смазки.
Нагрузки не особо ударные, редуктор, в общем.
Гайки такие IGUS продает (до 5 МПа держит контактные напряжения на трапециидальной резьбе), шестерни тоже можно купить (www.antrieb.ru/products/racks/ и др.).
Но вот если не покупать, а самим делать, то из какого пластика сделать гайку и шестерни?
Износ не актуален, скорее - прочность, работа без смазки в воде (скорости скольжения небольшие, будем считать), морозостойкость (чтоб хотя бы до -20 прочность не сильно убывала, и хрупкости не появлялось).
Ну и до кучи - как на валу зафиксировать? Продающиеся - с гладким отверстием. Это что, шпоночный паз резать?
Винт примерно Тр10х2, усилие на нем ок. 1000 Н, на винте шестеренка диаметром 35...40 мм, момент ок. 1 Н*м - для ориентира.
Не надо пластиковые ставьте нержавейку. Пластик это небольшие нагрузки или работа в агрессивных средах.
Сколь долго нержавеющие шестерни без смазки проработают? А гайка? Да и трение будет немаленькое.
Есть консистентные смазки которые работают в воде. Опять же вы считаете что постоянно работающую передачу с пластмассовыми шестернями не надо смазывать?
Это будут открытые шестерни? Без корпуса?
В корпусе. Но сделать корпус сухим (герметичным) не получается. Т.е. вода будет туда попадать, потом вытекать...
Потому что поступательное движение, винт+гайка... Как не уплотняй - насосет воды внутрь. Проще сразу как открытые передачи рассматривать.
По условиям эксплуатации можно такой пример использовать: подвесной мотор для катера. Утром вынесли, прицепили. Покатались, вечером забрали в сарай. При этом нижний редуктор - с дырявым корпусом, т.е. туда вода попадает через отверстие.
И вот в таком режиме хочется сезон проработать. По возможности без обслуживания. Вода может быть чистой и не очень. Пресной или морской.
У меня редуктор совсем не для катера, просто условия сходные. Усилия, моменты - небольшие, потому о пластике и думаю. Акцент на малообслуживаемости и работе в воде.
На смазку согласен, если достаточно раз в сезон смазывать при ТО. Кстати какую? АМС или лучше есть?
Не понял... Откуда в воде (!!!) минус 20 градусов?!
При транспортировке детали под нагрузкой остаются, хоть и не максимальной. А может быть и -30 и еще менее. Сильное уменьшение прочности на холоде будет фатальным. Да и подойдя к проруби, перед тем как макать - захочется проверить работоспособность. А оно еще холодное. В воде то согреется :smile:
Поставьте бронзовые, всяко лучше пластика
Это не совсем в тему. Я же не спрашиваю что поставить. Я спрашиваю какие современные прогрессивные пластики бывают.
Но сам вопрос интересный. Есть конкретная информация как бронзовая гайка по стальному винту без смазки будет работать? Как в воде? Долго ли? Допускаемые нагрузки? IGUS вот на свой пластик 5 МПа допускает. Что-то мне кажется бронзу заест быстро.
Было бы в тепле и сухости - в стандартных условиях стандартное решение. Давно поставил бы бронзу или вообще ШВП и все. :smile:
Если на вскидку то <noindex>Полиоксиметилен</noindex> хотя может и капролона хватит, он тоже разный бывает.
Спасибо, интересный сайт. И капролоны у них тоже интересные.
Здравствуйте. Не волнуйтесь так, здесь так всегда - спрашиваешь про одно, отвечают про другое, это нормально (здесь). :smile:
Для ваших условий нужен ПОМ. Выше уже говорили. Капролон в воде набухает.Если нужно могу изготовить образцы из ПОМ.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
