Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
У вас есть привязка детали к краю листа и обрезъ по краю обычно 10 мм.
Можно создавая лист задавать края обрези или заходить в уже созданный и править.
При желании можно зайти в настройки станка, найти значения листа по умолчанию и произвести настройки обрези.
Вы не ответили:
Так вам ПНР проводили?
Или вы сами пытаетесь ....?
ПНР провели. Специалист по пуско-наладке просто дал базовые навыки работы со станком, а дальше уже Мы сами разбираемся. В Lantek только начинаю разбираться. Много чего недопонимаю и возникают вопросы, с которыми надеюсь Вы не откажите мне помочь.
Вот настройки касательно остаточного края листа:
К вопросу ПНР необходимо подходить очень серьёзно, т.к. от того насколько качественно и понятно вам предоставят информацию, зависит работа ваша и вашего оборудования.
Если квалификация человека проводившего ПНР не устраивает, требуйте другого.
Стучите и вам откроют!
Изменено пользователем xedex
Доброго дня суток!
Подскажите как настроить инструмент Жалюзи в программе Lantek expert.
Какие необходимы ввести параметры POP и PUP? Глубину проникновения и т.п.
А какие у вас параметры для пробивного инструмента?
Вам в любом случае прийдётся подбирать!
Какая высота вашего инструмента?
Какой инструмент хотите использовать?
Т.к. станок новый он на гарантии?
Ппросите настроить того кто вам его поставлял. Т.к. есть нюансы по настройке и по технологии работы.
Или другой вариант: делаете сами, за поломки также сами отвечаете.
Подскажите пожалуйста! У нас возникла такая проблема:
Станок координатнано-пробивной модель ВРМ 1250-30.
При запуске программы станок начинает считывать положение зажимов. Следующим действием он должен передвигать зажим при помощи пальца. Так вот этот палец перестал выходить из цилиндра. Станок в ожидании. Ошибок на экране нет. Давление воздуха нормальное. Индикатор датчика светится. Сами пробывали на распределители переключать клапан в ручную палец срабатывает. Станок работает уже 1,5 месяца до этого проблем не было.
Подскажите что может быть?
Здравствуйте нужна помощь
Baykal BPM 1225 x 30
после выбора абсолютный ноль и переезда зажимов для загрузки листа возникает ошибка.
27 Tool selection cylinder is inside (Выбранный инструмент находится внутри цилиндра)
Х – 1835,45 *                                                      Х – 1835,45 *
Y – 230 *                                                             Y – 230 *
YS – 230 и пропадает (*) должно быть             YS – 230 *
C – 0,0 º *                                                            C – 0,0 º *
CS – 0,0 º *                                                          CS – 0,0 º *
В следствии чего станок не работает.
Замену инструмента осуществить можно, а выбрав программу раскроя не в холостом, не в рабочем, запустить пробивку невозможно.
В шкафу станка пишет ошибка – Е2 и 57
Спасибо
ПО Лантек
27
Если я вас правильно понял, то на одном из серводрайверов у вас появляется ошибка Е257.
Ошибка
E257 Continuous current limit active
          The drive controller sets the peak current available for 400 ms.
          Thereafter, the continuous current limit becomes active and dynamically
          limits the peak current to the continuous current.
          Cause:
          More continuous torque was required than was available.
          Remedy:
          1. Check the drive installation.
          2. Check the installation of the motor. For systems which have been in
          use for a long time, check to see whether the drive conditions have
          changed in regards to
          · pollution
          · friction
          · moved masses
          See also the functional description: "Current Limit".
Т.е. у вас перегрузка идёт по какому то из приводов.
Ошибка на каком висит?
С1, С2, ...
ошибка возникает в (21b Y1) серводвигателе (серводрайвер) оси Y2 и (21c Y2) Источник питания (для HNC)
вначале все функционирует, как только подъезжает в положение загрузка листа возникает ошибка Е 257 на обоих серводрайверах
И еще может есть руководство по эксплуатации в электронке, а то у нас общие данные (eduk-44@tut.by)
Да и может сможете помочь чем, хотим в ближайшем будущем освоить формовку (ребра жесткости и акульи жабры) иструмент есть.
Пробивку (штамповку) осваивал с нуля Lantek 27v, а вот по фармовке информации нет для со составления управляющей программы (УП).
Направите на путь истинный
Спасибо
Спасибо
Для формовки создаем в Lantek спец. инструмент.
Для этого
У вас станок экспериментальный (переходная модель) и оснащен по оси Y двумя приводами Y-YS.Из-за этого могут возникать сложности и проблемы.При рассогласовании Y-YS будут ошибки и остановки!
Спасибо
А что по поводу HNC100?
Запускаем при репозиции, где-то через минуту пропадает * в YS
Y – 230 *                                                             Y – 230 *
Приезжал спец по наладке выяснили интересный момент, при подъезде в позицию для загрузки листа появляются ошибки
18 Tool is chnging и 27 Tool selection cylinder is inside (парадокс вот в чем станок ругается, что фиксатор в верхней голове задвинут. При перекидывании пневмо шлангов местами ругается, что фиксатор в верхней голове выдвинут но он и должен быть выдвинут т.е. в двух положениях ругается что ошибка)
Была ошибка Е257 на сервах Y и YS
Поменяли местами плату в серводвигателе под сталом возникает ошибка С2 и О4 или С 204 но только на YS серве, а на всех остальных Р3 горит
Хотя сигналы приходят на сервер и горит диод, может ПО на компе уже накрылся или глючит
В общем вопросов появилось еще больше, с Турками надо списаться еще что они скажут.
А что за спец? Компания какая?
Представитель Байкал?
У производителя есть копии параметров под станок.
На самом станке всегда есть резервные копии системы используя которые можно восстановить систему. Есть толковые туроки у Байкала, но как всегда для начала нужно наладить контакт!
Может дело в блоке управления пневмоклапанами? Можно назначить сигнал на другой распределитель и посмотреть как будет работать.
Сервис центр ВМТС
Он больше по гелиотинным ножницам и по гибочнику Байкал, но по координатнику тоже разбирается.
С турками будет списываться может, что прояснят если выйдет на них.
Провода на пневмораспределителе в шкафу меняли местами, диод загорается, а по поводу резервной копии на станке как ее найти?
В BMTC работают толковые техники, с некоторыми знаком
:smile:
Должен быть установлен Acronis True Image в операционке ЧПУ
На диске ищем образ - XXXXX.tib
и также  должны быть данны OEM-Data
НО кажется что дело не в параметрах, а непосредственно в блоке распределителе пневматики.
Также на стойке установлен Time Viewer и турки (если очень попросить) могут удаленно провести диагностику.
    • статист
