Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
Спасибо
Всегда пожалуйста!
Отпишитесь, что по итогу у вас вышло или не вышло  :smile:
  • 2 месяца спустя...
В 02.12.2016 в 06:47, EDU0404 сказал:
Сервис центр ВМТС
И кто это там под нас косит?) BMTC никогда Байкалами не занимался.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Александр163s сказал:
Стоит ли брать данный станочек?
@xedex @xedex
Вы имеете в виду Baykal ВМР 1225х30?
Что вы собираетесь делать?
Все зависит от поставленных задач. Немного расширьте свой вопрос.
Машина не плохая, но как всегда есть плюсы и минусы.
Люди добрые помогите!!!
Купили б/у станок ВРМ-Т 1225х30 но при запуске выдает вот такие ошибки. И еще перечеркнута и мигает (На второй картинке обведено) вот эта "пимпочка". Как с этим бороться?IMG_20171026_152552.thumb.jpg.6a72b51fd93ebe7661ac6071f7acae57.jpg1.jpg.9938a91a24cb8eabbe2447436e5f2441.jpg
21 минуту назад, benderxxi сказал:
Покажите какие ошибки
И зачем вы в ПЛК полезли?!!!
Это выдает сразу после включения станка на щитке и загрузке системы
37 минут назад, xedex сказал:
2 минуты назад, xedex сказал:
Список ошибок можете просмотреть?
Сейчас к сожалению нет. Только завтра утром. А как их посмотреть?
Diagnostics
На картинке показана
Перемещаясь по пунктам ошибок в нижнем экране будете видеть описание более подробное.
Раз вы купили станок, то должна быть и инструкция.
1 час назад, benderxxi сказал:
Это вы еще Lantek не устанавливали!
Ключ хоть есть?
1 минуту назад, xedex сказал:
Diagnostics
А как быть со значком (см. картинку)
Значок говорит - нет связи, не смог подключится с чем-то.
Ошибки должны подсказать где искать.
Вы когда покупали станок проверили?
Только что, xedex сказал:
У предыдущего владельца забирали буквально включенным. Работал на ура. После транспортировки и монтажа произошла вот такой сбой. При транспортировке никакие подключения не разрывались. Сняли только столы. Изначально он вообще не включался. Оказалось что перебили кабель на педали. Из-за чего выбивало один из автоматов. После устранения замыкания в проводе педали, станок стал включатся, но выдает ошибки.
Нужно было сто раз подумать, прежде чем покупать станок с таким управлением, и в итоге отказаться от покупки.
3 часа назад, Tad сказал:
Чем тебе не понравился BoschRexroth?
Мне в принципе не нравятся вещи, реализованные программно, когда есть альтернатива их железного исполнения.
А кто сказал что в этом контролере все организовано программно? У нас станок работает даже когда винда полностью висит, но листы можно закидывать и бить.
54 минуты назад, AndyXP сказал:
Только последняя загруженная программа.
Забыл добавить.
ну да, последнюю программу можно бить хоть целый день. и все регулируется и скорость и остановка и перезапуск программы.  Вот точно не помню, но кажись даже в синем экране смерти Winows все работало - но утверждать не буду).
Т.к. система разделена на 5 частей:
ПК
ПЛК
ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ
ВХОД/ВЫХОД БЛОК
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ
Как-то так
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
