Настройка пробивного станка Baykal ВМР 1225х30
Спасибо
Всегда пожалуйста!
Отпишитесь, что по итогу у вас вышло или не вышло  :smile:
В 02.12.2016 в 06:47, EDU0404 сказал:
Сервис центр ВМТС
И кто это там под нас косит?) BMTC никогда Байкалами не занимался.
  • 4 месяца спустя...
10 часов назад, Александр163s сказал:
Стоит ли брать данный станочек?
@xedex @xedex
Вы имеете в виду Baykal ВМР 1225х30?
Что вы собираетесь делать?
Все зависит от поставленных задач. Немного расширьте свой вопрос.
Машина не плохая, но как всегда есть плюсы и минусы.
Люди добрые помогите!!!
Купили б/у станок ВРМ-Т 1225х30 но при запуске выдает вот такие ошибки. И еще перечеркнута и мигает (На второй картинке обведено) вот эта "пимпочка". Как с этим бороться?IMG_20171026_152552.thumb.jpg.6a72b51fd93ebe7661ac6071f7acae57.jpg1.jpg.9938a91a24cb8eabbe2447436e5f2441.jpg
21 минуту назад, benderxxi сказал:
Покажите какие ошибки
И зачем вы в ПЛК полезли?!!!
Это выдает сразу после включения станка на щитке и загрузке системы
37 минут назад, xedex сказал:
2 минуты назад, xedex сказал:
Список ошибок можете просмотреть?
Сейчас к сожалению нет. Только завтра утром. А как их посмотреть?
Diagnostics
На картинке показана
Перемещаясь по пунктам ошибок в нижнем экране будете видеть описание более подробное.
Раз вы купили станок, то должна быть и инструкция.
1 час назад, benderxxi сказал:
Это вы еще Lantek не устанавливали!
Ключ хоть есть?
1 минуту назад, xedex сказал:
Diagnostics
А как быть со значком (см. картинку)
Значок говорит - нет связи, не смог подключится с чем-то.
Ошибки должны подсказать где искать.
Вы когда покупали станок проверили?
Только что, xedex сказал:
У предыдущего владельца забирали буквально включенным. Работал на ура. После транспортировки и монтажа произошла вот такой сбой. При транспортировке никакие подключения не разрывались. Сняли только столы. Изначально он вообще не включался. Оказалось что перебили кабель на педали. Из-за чего выбивало один из автоматов. После устранения замыкания в проводе педали, станок стал включатся, но выдает ошибки.
Нужно было сто раз подумать, прежде чем покупать станок с таким управлением, и в итоге отказаться от покупки.
3 часа назад, Tad сказал:
Чем тебе не понравился BoschRexroth?
Мне в принципе не нравятся вещи, реализованные программно, когда есть альтернатива их железного исполнения.
А кто сказал что в этом контролере все организовано программно? У нас станок работает даже когда винда полностью висит, но листы можно закидывать и бить.
54 минуты назад, AndyXP сказал:
Только последняя загруженная программа.
Забыл добавить.
ну да, последнюю программу можно бить хоть целый день. и все регулируется и скорость и остановка и перезапуск программы.  Вот точно не помню, но кажись даже в синем экране смерти Winows все работало - но утверждать не буду).
Т.к. система разделена на 5 частей:
ПК
ПЛК
ОПЕРАТОРСКАЯ ПАНЕЛЬ
ВХОД/ВЫХОД БЛОК
БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ
Как-то так
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
